Большой расход топлива на холостых оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Большой расход топлива на холостых оборотах вывод темы на печать
vv_3d
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 15:16
Помогите с проблемой.
ВАЗ 21103 (без катализатора) январь 2002 контролер Январь, машина прошла 29500
Начались проблемы
- неустойчиво работает при запуске двигателя
- тупая при разгоне, на 1-2 пердачах рвет на малых оборотах
- большой расход топлива 11 л на холостом ходу при прогретом двигателе и оборотах 860 - 900
- иногда загорается лампочка CE, но быстро гаснет
- СО в два раза превышает норму
- свечи, провода, датчик расхода воздуха - менял
- давление топлива нормальное
- на свечах черный налет, не выгарает даже после езды по трассе
Делал диагностику двигателя в 2-х местах, все разводят руками, говорят надо перепрошивать контроллер.
vv_3d сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 15:21
При расходе 11 литров на ХХ у вас, по-видимому, имеется дырка в бензобаке диаметром 11 мм.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 15:32
Здесь и копать, остальное - следствие, перепрошивка - развод на деньги. Какой код ошибки? Какая компрессия?
Ignat21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vv_3d
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 20:10
Дыра в бензобаке, это конечно интересное предположение, а 11 литров это мгновенный расход топлива в литры/час.
Компрессия нормальняя.
Про прошивку есть такая легенда, в прошивках 2002 года был дефект,
не учитыется значене СО, и отсюда как следствие контроллер богатит смесь и неправильно выставляет угол опережения зажигания
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 20:49
МЗ
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
