Задолбала меня эта ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Задолбала меня эта ... вывод темы на печать
Игорь К
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 13:38
Всем привет! Гуру, подскажите где искать и что делать? Имеется ВАЗ 21061. С третим двиглом. Все в стандартном исполнении.
Проблема такая. Движок подтраивает на холодную, холостые постепенно растут. Причем как с подсосом, так и без него. На прогретой машине хх живет своей жизнью судя по тахометру. От 0 до 1500, зависит от настроения машины. Давление в норме лампочка не горит. При всем этом машина тупит, плохо разгоняется. Приходится педалью газа ловить момент когда она едет.
Что делал, заменил трамлер, (стандартный) карбюратор (поставил такой же как был 7), провода, свечи. Результат был, но не продолжительный, примерно через 500 км пробега болезнь вылезала снова. Менял все по очереди. На прошлой неделе заменил сальники клапанов, брала масло, примерно 300 500 гр на 1000 км. Сейчас масло в норме.
Пробег 130 000, в прошлом году замена колец.
Руки уже опускаются, денег отдал кучу за регулировки а толку никакого. Может у кого была такая проблема?
Игорь К сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алекс_на_шахе
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 13:55
Какой город?
алекс_на_шахе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь К
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 14:40
Белгород.... Sad((
Игорь К
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 16:04
Я уже начинаю грешить на электрику... Только вот с трудом представляю себе связь... Клапан холостого хода стоит электронный, пробовал обычный. Толку нет.
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 17:33
такое похоже, когда карб засорен.... если остальное в норме
проверь компрессию в цилиндрах...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч Бельский
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 17:49
В таких случаях перво наперво:
1. Продуть жиклер и канал ХХ.
2. Может не работать свеча(И)
3. Забит топливный или воздушный фильтры
4. Проверить топливный насос.
5. Выставить праильно зажигание.
Михалыч Бельский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 05:17
[skip]
Как у тебя дела с компрессией? Странно, что при таком расходе масла помогла замена МСК. Есть вариант что от езды на масле у тебя некислый нагар на клапанах образовался, соответственно не до конца теперь кто-то закрывается не до конца.
Замерь компрессию, хоть ясно станет париться тебе с карбюратором/зажиганием или дальше и глубже копать. 8-)
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Start-san
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 06:48
Расход был большой, а какой сейчас? Выдерни из кастрюли шланг вентиляции картера. Может у тебя все в дыму... :-D и "воздуха не видно". Изменения есть?
Вот такая петрушка!
Start-san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь К
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 10:03
Весь фокус господа в том, что компресия в номе - 12 на всех цылиндрах... Масло в сапун тоже не кидает. Свечи и иже с ними менял много раз, проблема на месте. Клапана в норме, один только имеет небольшой люфт, практически не заметный. (Профи делавший головку и то не сразу увидел) Клапана притерли. Единственное что я не менял это бензанасос... надо попробовать.
Где то слышал, что такую проблему удалось решить заменив впускной колектор. Может ли такое быть?
