На морозе не работает бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На морозе не работает бензонасос вывод темы на печать
Markkr
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 09:54
С утра при повороте ключа в положении 1 на морозе при -20, начинает громко стрекотать бензонасос (я так думаю) причем не прекращаясь, закидывает свечи, днем отогреваеться и работает в нормальном режиме. Помогите советом! (2115i) Sad
Markkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 12:23
Как это закидывает свечи, если бензонасос не работает, по твоим словам? Или их закидывает чем-то другим?
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Markkr
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 14:04
он работает но не так как надо, обычно короткое еле слышное жужание, а тут громкое постоянное стрекотание, которое прекращаеться если ключь обратно в положение 0 повернуть Sad
