Подскажите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите вывод темы на печать
nok
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 14:03
Подскажите в чем может быть дело я просто заепался.
На улице 16 градусов не могу завести машину стартер крутит отлично акк новый свечи новые NGK масло Мобил 1 5w50 поменял контроллер на январь 5,1 прошивка м30. самое интересное стартер крутит отлично но даже не схватывает, с толкача тока и завожусь но меня напрягать это по беспределу стало я че все время с толкача буду ездить ?????
в гараже с утра заводится отлично (гараж отапливаемый).
ХЗ ЧЕ ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ СМОТРЕТЬ
Нива 21213 1998г, 2112 1,5I 05.2004 Ника спорт
nok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 14:09
Не заводится горячий?
Разводка разъемов соответствует контроллеру?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nok
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 14:12
орячая заводится без проблем.
после того как на улице постоит не заводится мороз всего 16-18 уже все толкать
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 14:18
Но в гараже с утра (двигатель холодный, гараж отапливаемый) заводится без проблем? Т.е. при плюсовой температуре все нормально, я правильно понял?
nok
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 14:21
ДА в гараже хорошо. Проводка подсоеденена правильно все тестили на компе все работает как надо
Лёха из Уфы
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 16:55
Надеюсь свечи то смотрел после "незаводки". Опиши.
Я бы посмотрел датчик температуры ОЖ. Возможно неверные показания даёт.
Лёха из Уфы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nok
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 19:43
свечи новые вообще новые
а датчик температуры хз БК накрылся
