Глохнет и не заводиться!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет и не заводиться! вывод темы на печать
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 00:37
Раскажу по порядку.
1. После чистки карба, замены штока бензонасоса, замены топливного фильтра, в тот же день на плохо прогретом двигле ощутил провал (два раза) при разгоне на второй передачи. (было это 2 с половиной недели назад)
2. Ездил каждый день
3. Сегодня после езды через весь город в час пик и часовой стоянке - завелся. Двигло естественно не остыло полностью, но глохло на убранном подсосе. Высунул подсос и поехал.
4. Через 30 метров на второй передачи дернуло и заглозло.
5. Стартер грутит и такое ущущение, что пытается завестись но не хватает мощиискры. (пробовал педаль в пол - не помогло).
6. Подождалмин 15 - завелся и поехал.
7. Проехал пол города, остановился на Несте (после чистки заправлялся только Нестой). Заглушил,заправил, заплатил, завелся, поехал.
8. Проехал метров 100 - заглох.
9. Подождал мин 15 - завелась два раза, но не РЕАГИРОВАЛА НА ГАЗ и подсос и сразу глохла. Больше не заводилась.
Кто знает в чем дело????
Машинка 21099, карб, низкая панель.
зы
Огромное спасибо высокому парню на восьмерке шоколадного металлика, тоннированную, с урчашим глушителем (но нормального размера) за то что безвозместно дотащил на галстуке до стоянки. Bravo Drinks or Beer
99
ZXspectrum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 17:07
зделали.
Беда была в штоке насоса. Расклепался и не давил на кулачок насоса, а ставили 5 декабря. Ну еще и насос хреновый был. Проверяли давление по манометру - меньше необходимого.
Поставил Пекар.
Проблема в том что в магазинах хреновые штоки родают. Мастер сам ходил, пилил каждый надфелем, взял лучший.
99
