Замена радиатора печки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена радиатора печки. вывод темы на печать
Dim112
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 12:21
Вот собственно вопрос. Решил сам заменить радиатор печки. Что надо открутить и чего не надо. Авто 043 с салоном 7. Заранее благодарен за ответы. За сылки тоже буду благодарен.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 12:47
С салоном -7 - это салоном семерки?
Тогда:
1. снимаешь полку под вещевым яшиком
2. снимаешь нижнюю облицовку(возле ручки КПП, где часы и выключатель фаробогревателя заднего стекла. Открутить 4 болта - 2 - внизу возле переключателей - 2 вверху - под пепельницей)
3. Снимаешь панель приборов(1 болт около ручек управления заслонками - находится под маленькой заглушкой. Потом откручиваешь обнулитель суточного пробега, отключаешь сам спидометр, отключаешь провода от панели).
4. Нижняя часть печки - где заслонка на обдув ног крепится к верней скобами (4 шт) и 2-мя шурупами которые находятся вверху - там где ручки управления заслонками.(Для этого и снимали панель приборов Smile) Снимаем скобы, шурупы и отсоединяем трос управления заслонкой слева - он прикреплен к нижней части печки - его видно сверху - где была панель приборов. И вынимаем нижнюю часть.
5. Сливаем тосол из системы охлаждения двигателя.
6. Откручиваем радиатор, ставим новый, собираем обратно.
5.
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 13:53
вот здесь хорошо написано:
см. http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199703120
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 03:05
Запаришься сам, особенно если негде делать... имеет смысл заодно новый краник отопителя поставить, не забудь запастись парой прокладок под него и парой хороших хомутиков на шланги подвода ОЖ (те, что под капотом)... да и тосол может обновить? :cool:
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 08:04
Не факт что новый кран будет лучше старого, тогда уж СУОС поставить.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 11:57
Если старый кран не менялся (то бишь штатный стоит) - то менять адназначна!!! тока не на такой же, а на керамику...
а СУОС - лучше не ставить НИКОГДА! Very Happy печка из качественных деталей работает штатно без всяких проблем...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 12:39
Нахрен выкидывать оттеда кран отопителя, ставить от M2141 или зубилы с небольшими переделками в моторный отсек. Удлиннять тросик и выводить в моторный отсек.
А то так и придеться разбирать всю торбеду. А оно нафиг нада?
Dim112
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 12:06
Усем огромное спасибо. Поменял и печку и кран и тосол. Теперь опять Ташкент. Но имеется маленькая неприятность при разборке потерял крепление тросика на краник. Теперь пользуюсь "ручным" упралением. А менять ее лучше как написал Morph_/ Так что ему отдельное спасибо.
P.S. А где в Москве можно крепление тросика купить. Вроде мелочь а не приятно.
Dim112
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 12:23
Есче один вопросик. После замены радиатора появилась вонь от него. В чем и вопрос. Как долго будет вонять(если он как-бы сказать обгарает) или ето что-то другое?
P.S. Проверял не течет он.
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 11:19
У меня радиатор крашеный был. В черной краске. Неделю прилично воняло, вторую, третью - уже поменьше... Через месяц привык :-D
Если серьезно, первые два, три дня ездил только с открытым окном... Полностью запах пропал через месяц...
Andrey Fed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
