che
На зиму отлючил аккамулятор. Сейчас пришёл подключил, давай заводить машину, нивкакую. Только начинаеш заводить, как включается сигналка и закрывается центральный замок, и такое чувство что сигнализация всё блокирует и машина не подаёт никаких признаков жизни. Помогите поджалуйста, если кто знает вчём дело. Заранее спасибо.
k661en
Попробуй найти и откдючить ручную сигналку - байду с кнопочкой
потом выключи и включи зажигание
Serge!
Авто: kia rio
Угу, сигналку нужно сбросить. Обычно потайная кнопочка при включеном зажигании. Правда у некоторых сигналках эта кнопочка может отключать сигналку полностью.
George 24
Эта кнопка называется VALET, бери мануал по сигналке и смотри как этот режим включается, хотя возможен ещё вариант что у тебя включился режим antihijack или anticarjack, эти режимы отключаются уже другой кнопкой.
shurikus
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
Насколько аккум-то заряжен? У меня сигналка так же себя вела когда батарея посажена была, это вроде как нормально.
PSIHolog
А ещё может батарейка в брелке разрядиться...
che
Спасибо за советы. Пробовал нажимать все кнопки на брелке при влючённом зажигании, не помогает. А вот насчёт зарядки не знаю, если действительно сигнализация так может реагировать на зарядку аккумулятора... Хотя лампочка зарядки горит.
che
che
che
George 24
Sera писал(а):Спасибо за советы. Пробовал нажимать все кнопки на брелке при влючённом зажигании, не помогает. А вот насчёт зарядки не знаю, если действительно сигнализация так может реагировать на зарядку аккумулятора... Хотя лампочка зарядки горит.
кнопка Valet находится не на брелке! Обычно это тумблер, спрятанный под торпедо, в любом случае ищи мануал к сигналке без него врядли разберёшься
shurikus
2George 24: дык а смысл-то в ней какой? Если на акуме нет толком заряда, то сингалка с охраны по-любому откажеться сняться, это нормально.
George 24
shurikus писал(а):2George 24: дык а смысл-то в ней какой? Если на акуме нет толком заряда, то сингалка с охраны по-любому откажеться сняться, это нормально.
Твоя правда, но мы то исходим из того, что АКБ заряжена, а чтобы сигналка не снималась с охраны АКБ должна быть вообще в ноль разряжена, тогда вопрос о запуске двигла вообще не ставится.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Может просто при попытке пуска напряжение падает так, что сигналка считает аккумулятор отключенным и реле размыкается и потом надо выключать ее как после подключения аккумулятора.
