Проблема с сигнализацией
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с сигнализацией вывод темы на печать
che
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 23:17
На зиму отлючил аккамулятор. Сейчас пришёл подключил, давай заводить машину, нивкакую. Только начинаеш заводить, как включается сигналка и закрывается центральный замок, и такое чувство что сигнализация всё блокирует и машина не подаёт никаких признаков жизни. Помогите поджалуйста, если кто знает вчём дело. Заранее спасибо.
che сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k661en
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 23:27
Confused
Попробуй найти и откдючить ручную сигналку - байду с кнопочкой
потом выключи и включи зажигание
k661en сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 23:40
Угу, сигналку нужно сбросить. Обычно потайная кнопочка при включеном зажигании. Правда у некоторых сигналках эта кнопочка может отключать сигналку полностью.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 23:59
Эта кнопка называется VALET, бери мануал по сигналке и смотри как этот режим включается, хотя возможен ещё вариант что у тебя включился режим antihijack или anticarjack, эти режимы отключаются уже другой кнопкой.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shurikus
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 19:24
Насколько аккум-то заряжен? У меня сигналка так же себя вела когда батарея посажена была, это вроде как нормально.
http://fr-auto.com СТО Французский Альянс
http://poyandex.ru Пояндекс
shurikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
PSIHolog
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 21:30
А ещё может батарейка в брелке разрядиться...
Надейся на лучшее, готовясь к худшему...
PSIHolog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
che
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 03:17
Спасибо за советы. Пробовал нажимать все кнопки на брелке при влючённом зажигании, не помогает. А вот насчёт зарядки не знаю, если действительно сигнализация так может реагировать на зарядку аккумулятора... Хотя лампочка зарядки горит.
che
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 03:18
che
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 03:41
che
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 04:00
George 24
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 09:24
кнопка Valet находится не на брелке! Обычно это тумблер, спрятанный под торпедо, в любом случае ищи мануал к сигналке без него врядли разберёшься
shurikus
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 12:58
2George 24: дык а смысл-то в ней какой? Если на акуме нет толком заряда, то сингалка с охраны по-любому откажеться сняться, это нормально.
George 24
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 09:19
Твоя правда, но мы то исходим из того, что АКБ заряжена, а чтобы сигналка не снималась с охраны АКБ должна быть вообще в ноль разряжена, тогда вопрос о запуске двигла вообще не ставится.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 10:29
Может просто при попытке пуска напряжение падает так, что сигналка считает аккумулятор отключенным и реле размыкается и потом надо выключать ее как после подключения аккумулятора.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
