прокачка тормозов, одному как?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> прокачка тормозов, одному как? вывод темы на печать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 08:58
читаем азбуку, надо две руги и одну ногу но отдельно -не получается.
везде 3-5 раз нажать на педаль потом при нажатой педали открутить штуцер слить, закрутить - повторить
я обычно по другому делал - шланг одел в стакал опустил, октрутил - в салоне начинают качать, пузыри кончились еще 2-3раза и при нажатой закручиваю.
вроде тоже самое но по другому.
щас в гараж сложно компанию заманить на улице -22, в гараже первое время тоже не жарко.
вот и возникло желание по второму варианту одному все сделать, полазить только придется из ямы в салон.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brom
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 09:18
Берем крышку тормозного бачка и прикручиваем к ней штуцер.
Накачиваем запаску до 3х килограмм и соединяем шлангом с навернутой крышкой.
Т.о. создаем давление в торм системе...ну, дальше понятно...
НЕ ЗАБЫВАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ТЖ!
brom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 09:27
крышку там не удобно переделывать, она же с поплавком.
может от расширительного подойдет.
за идею Спасибо.
Последний раз редактировалось: Petrov_kamensk (22 Февраля 2005 10:06), всего редактировалось 1 раз
DJID
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 10:03
В магазине видел такую штуку... называется "аэратор" по-моему так... как раз все сделано для прокачки тормозов... даже написано как пользоваться... стоит 60 рублей... а в плане переделки крышки то мне кажется можно использовать штуцер от бескамерки... и еще не уверен но по-моему крышку можно взять от бачка омывателя... не уверен но если у тебя 2110 то проверить просто...
DJID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 10:10
что за аэратор - основное применение?
к вечеру в магазине буду опять продавцов озадачивать.
brom
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 10:33
за идею Спасибо.
Если честно, на 12ке не пробовал, а вот к 8ке подходит крышка от копейки...
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 17:23
Петров_Каменск- лчно у себя уже давно не поачиваю.Как-то мучился как ты один,и сделал так- просто откручиваю штуцер,и жидкость САМОТЕКОМ проходит через цилиндр.Проблем нет по сей день. 8-)
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denzz
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 19:40
в классике шикарно подходит насос для колес штатный.
пяткой упираешь в педаль, ручкой в седуху :cool:
вобщем ищем подходящую палку
21053 cафари
Denzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 19:48
последнее время пользуюсь топливным обратным клапаном... 8-)
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СузТС
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 22:20
А чем плох классический способ с резиновой трубкой и резервуаром с торм.жидкостью? Качаешь один, единственное выходить иногда придется из салона, чтобы проследить за уровнем и долить тормозной жидкости.
СузТС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 13:54
Самый простой способ, сказан чуть выше - АЭРАТОР, именно так и называется пробка на бачек со шлангом на конце которого насосный штуцер, пробку на бачек штуцер на сосок переднего левого колеса или запаски, а сам под машину с ключиком и все дела. только незабывать доливать тормозуху, а потом довести давление в колесе до нормы!
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 19:42
крышка бачка сцепления от классики. в нее врезать ниппель для бескамерки или кусок трубки (тот же ниппель "срезанный" на шиномонтаже и очищенный от резины) с резьбой.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 09:00
купил крышку от сцепления классики и сосок от бескамерки.
потом на глаза попался шланг с обратным клапаном и его тоже купил
к прокачному штуцеру даже без хомута очень плотненько сел.
им и пользовался.
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 14:42
Еще способ. Берешь гидро-амортизатор от багажника 9-ки или москвича 41-го (рабочий), или с капота сними, они, по идее должны легко сниматься. Качаешь ногой педаль, потом сжимаешь аммо и вставляешь один конец в педаль, второй - в сидушку (можно дощечку еще поставить, чтоб не проткнуть сиденье), а сам к колесу, отворачивать штуцер. И так по циклу, пока пузырей не будет.
А задние прокачивать када буш, в багажник наложи груза какого-нить, а то колдун не даст нифига прокачать.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 15:32
а они не пневмо ?
пока холодно задние у меня не работают (2112) если и летом будут себя так же вести то поставлю новые.
а старые можно будет под это использовать,
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 21:14
Достаточно засунуть отвертку в колдун.
WBR, Владимир.
