navproc
Заинтересовался новым блоком климата контроля "ЭСКО". Хотел узнать у форумчан, кто установил сей девайс себе на машину.Как он в работе и на самом ли деле он управляет штатным отопителем с точностью до одного градуса?
http://zapavto.ru/blok-klimat.jpg
m111
Tom669
Я себе такой поставил. Работает пока нормально, наверное, даже получше штатного. Поставил авто режим и 22 градуса так он и работает.
Когда салон прогреется работу печки практически не слышно. Проверял специально температуру в салоне тестером с термодатчиком,
отличается оттого, что показывает сей девайс примерно на один градус, хотя может, врет китайский тестер.
fktrcfylh
если верешь большit тестору то сей девайс оень легко колибруеться, посмотри "мурзилку"
navproc
m111 писал(а):
Вот здесь - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=31280&start=0
Спасибо !!!!! Laughing
m111
Ну как соседу не помочь Smile)
Удачи !!! Если поставишь - отпишись - я сам давненько на него поглядываю. Кстати, ближайшее место к нам где я его видал - в "Техкоме" на Вешняковской, 20
fktrcfylh
а чего отписываться то здесь эту тему уж "мусололили" раз 5
рыня
уважаемые! блок -супер(моё мнение). то что надо - делает, регулирует темп. +-1град. Другое дело-когда кончился в январе, я выписал новый из н.новогорода, оказалось надо было им послать взад неисправный, они его бы отремонтировали, короче-полный геморрой из-за того, что нет сервиса в москве. А так всем совет-берите.лучше заказывать из н.новгорода, там гораздо дешевле-1700 р, в кэмпе на каширке 3500р. Отсюда правильный вывод
pashka272
Подскажите адрес в Ниженем
Tom669
Я заказывыл вот здесь http://www.microtek.nnov.ru/production.html наложенным платежом.
АК
Долго мучился проблемой-купить или нет.Приехал в Южный порт
и купил , только нового образца БРИЗ 2110, С КРУТЯЩЕЙСЯ РУЧКОЙ управления. При подключении к к-line показывает напряжение,темп. ож,коды ошибок (не подходит для 7,9,7),температуру на улице(нужно купить отдельно датчик,,) и температуру в салоне,
Впечатления самые хорошие. Утром пока салон холодный печка работает на больших оборотах,минут через 15-20 уже почти не слышно. есть 3 режима
1 ручной -как обычная печка скорость и температура
2 авто поставил температу и все
3 полуавтомат
Внешний вид в салоне знатительно лучше ,красные цифры и столбики
желтоватая подсветка ручки
Стоит 1960 руб, если подскажите в двух словах ,как выложить фото - вечером опубликую.
Но в целом Я очень доволен
vova-mgty
3 полуавтомат
А где именно брал на Южке??? и Выложи Фото или пришли мне на мыло.
vova-mgty
3 полуавтомат
Где именно в Южке брал такую приблуду????????
АК
магазин ? 2, секция 18, 10
Телефон: (095) 504-48-94, (095) 504-13-44
Южный порт
Не сочтите за рекламу
