уходит на 6000 оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> уходит на 6000 оборотов вывод темы на печать
olkar
Авто: ВАЗ-20193 + Lead 90
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 12:57
здравствуйте. ВАЗ 21093, карб, стояла неделю на улице. решил прогреть. на улице -5 градусов. вытащил подсос, крутанул пару раз. Завелась и стрелка сразу резко уходит вправо. Подсос убираю - обороты не падают. На 6000 оборотах выключил. посмотрел тросик от педали - двигается. Потом еще раз повторилась такая же история и больше она не завелась. Наверное, перелил свечи. Что это было и как бороться теперь? Может была у кого такая история?
olkar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 17:46
Смотри целостность "массы" на кузов и двигатель. Возможный неконтакт может давать импульсы на тахометр (который по природе своей является частотомером).
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 18:00
Может что с приводом воздушной заслонки. Дросельные подсос открыл, а воздушную не перекрыл, вот и получился режим "в пол". Соответсвенно поскольку машин был холодный свечи и залились.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olkar
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 18:50
спасибо. с дроссельной все в порядке. открывал воздушный фильтр. вроде бы все ок. а вот про массу - нужно посмотреть.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 18:53
Так это тахометр показывает 6000 или это действительно 6000? На слух то как?
olkar
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 18:56
да ревет, как резанная. я дуумаю, что действительно 6000. если бы не выключил, боюсь, и дальше пошла бы.
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 19:09
Посмотри может закис привод вторичной заслонки. И когда нажа Very Happy л на газ она открылась но не закрылась. У меня такое было на шахе.
Mixa8312 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 21:22
Если ревет - точно не масса.
Или привод заслонки, или заслонка...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 06:22
Чтобы проверить необязательно внутрь заглядывать. Если стоять спереди, то слева на ближнем углу карба будет как раз рычажок, который открывает заслонку ?2. Если не понимаешь какой именно, то он регулируется винтом, который находится СНИЗУ карба - на самом углу. Он еще заглушкой заткнут пластиковой черной. НЕ смог фотку выложить - сорри.
Так вот - эта фигня должна быть опущена. Надави на нее сверху.
И проверь - пружина оотягивает ДЗ первой камеры назад???
Если это поэтому, а то может что-то не так?
