Система отопления салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Система отопления салона вывод темы на печать
Нэй
Авто: ФФ-1 1.8
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 13:04
Здравствуйте. Подскажите как разрешить сложившуюся проблему:
дело в том, что на моей 11-ой при любом положении переключателя установки температуры на климат-контроле в салон дует холодный воздух (автоматический или стационарный режимы - не имеет значения). Двигатель горячий. Теплый воздух (холоднее, чем раньше) начинает поступать в салон только при движении, причем со скорости не менее 30 км/ч и выше. Останавливаюсь - снова качает забортный... Понимаю, что вкорее всего надо лезть под торпедо, но может подскажете куда сразу обратить внимание.
Заранее благодарен.
Да, и еще: датчик температуры в потолке отключать пробовал...
Нэй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwest
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 13:53
Добрый день. ВАЗ 21103. При любых положениях переключателей- на лобовое стекло идет ЛЕДЯНОЙ ВОЗДУХ... в салоне становится холодно ... И датчик температуры - постоянно визжит... Что делать ???
qwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
qwest
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 14:50
Никто так и не подскажет ??? С чего хоть в сервисе начинать ??
MсLaren
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 15:10
Смотрите 2 вещи: сам блок контроля-управления печкой и 2-е, что самое наиболее вероятное - электорозаслонка печка. Ну держитесь, у того, у кого печка предыдущего образца ( т.е. на переключателе скорости вентилятора есть полоение "А" ) тому придется ой как туго. Там мутно меняется заслонка.
www.detailingshop.ru Все для полировки и ухода за автомобилем.
MсLaren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwest
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 15:28
Т е сначала поменять блок управления, а если не изчезнет проблема- то лезь делать заслонку ??? и вопрос - куда лезть ??? Surprised (буква А - есть :-( )
MсLaren
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 15:57
Нет, блок управления - дело дорогое. Если есть возможность - лучше повзаимствовать на время у друга и поездить с ним, проверить. Если полодение изменится - дело в нём, меняй, но он дорогой ( почему я и не советую его первым делом менять ).
Заслонка под жабо. Т.е. надо снимать щетки стеклоочистителей, поднимать жабо, разбирать там воздуховоды, снимать усилитель тормозов... вобщем это самая противная вещь.
Аааа, вот вспмнил еще одну фишку. Проверь её обязательно и первым делом, так как это легче всего: около плафона освещения салона, есть черная коробочка - там датчик температуры в салоне. Вот, на него и надо обратить внимаие первым делом! А визжать он может - там моторчик, он нагнетает воздух в датчик.
qwest
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 16:07
Спасибо за советы ! Огромное! Есть дополнения: дует холодным воздухом не всегда, а как попало- периодичность не установить...То нормально все, то замерзаю. Датчик температуры- сейчас поменяю. По результатам напишу.
Еще раз спасибо ! Laughing
Нэй
Авто: ФФ-1 1.8
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 16:39
Да, я так и предполагаю, что это виновата электрозаслонка. И у меня система именно старого образца. Контроллер и датчик Т у меня впорядке, так как когда долго непрерывно еду, то контроллер нормально реагирует на показания датчика (включает и выключает подачу теплого воздуха).
Что же может быть неисправно в электрозаслонке, к каким подводным камням при разборке готовиться?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 16:46
У меня была такая периодичность: если стоит машина и работает на холостых, то из печки дует холодный воздух. Начинало греть на ходу, когда у двигателя более высокие обороты. Причина - низкий уровень тосола в бачке.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwest
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 17:31
Уровень антифриза- в норме!
