azer
а то уж больно медленно они ползают по стеклу, и первая со второй скоростью практически не различаются. Что можно сделать?
может есть движки пошустрее? на той же шохе у друга намного шустрее бегают...
Vant
для начала смаж все тяги и наконечники, скорости 1 и 2 значительно отличаются. 2-ой скорости вполне хватает при ливневом дожде.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Товарищи!
У наших "заек" три режима скоростей щеток, и на третьем они так машут, так машут, очень быстро.
Это штатная функция. :cool:
Ну, у меня так, на тележке 94 года. Но Я долгое время не догадывалась о третьем режиме.
Ручку чуть дожмите, и будет вам Счастье
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А ты сравни длину щетки на шохе и на восьмере!!!
Думай, какую щетку проще елозить по стеклу? Да если бы щетке от шохи движок от восьмеры, тогда она бы вообще со сверхзвуковой летала...
У меня на девятке вполне сносные скорости. С классикой конечно не сравнить, но в любой дождь хватает. 8-)
arhi
Была давно снята защита от двигателя (большая железная пластина и несколько маленьких). Теперь хотел установить, но блин забыл как ее крепить. И отверствий вроде нет под них :(
Может и идиотский вопрос, но нет знакомых на девятках.
Машина 88 года.
Kirill111
дэф мотанcпорт
arhi писал(а):Была давно снята защита от двигателя (большая железная пластина и несколько маленьких). Теперь хотел установить, но блин забыл как ее крепить. И отверствий вроде нет под них :(
Машина 88 года.
Отличный комментарий... Главное по теме!
Кстати, мне даже прям интересно стало, что такое защита ОТ двигателя? Он на тебя нападает?
Может он бешеный???
Vector
azer писал(а):а то уж больно медленно они ползают по стеклу, и первая со второй скоростью практически не различаются. Что можно сделать?
Порыскай на форуме тема поднималась уже. Совет там был: поменять контакт 53 и 53b местами и то, что скорости местами поменяются. Но как я понял у тебя и на
второй (а их именно ДВЕ, а не три) скорости медленно ползут, то возможно заржавели валики приводов на рычагах. В самих рычагах пластмассовые втулки они врядли тормозят. Я когда снял свои рычаги руками не смог покрутить
azer
Цитата:Порыскай на форуме тема поднималась уже. Совет там был: поменять контакт 53 и 53b местами и то, что скорости местами поменяются. Но как я понял у тебя и на второй (а их именно ДВЕ, а не три) скорости медленно ползут, то возможно заржавели валики приводов на рычагах. В самих рычагах пластмассовые втулки они врядли тормозят. Я когда снял свои рычаги руками не смог покрутить Confused .
У меня уже поменяно так! это малость из другой оперы
вобщем у меня они щас примерно одинаково ползут еле-еле по стеклу при обеих скоростях.
и еще... когда ручку чуть-чуть двинешь вверх(до щелчка) чтобы один взмах сделать, то дворники чуть стронутся(сантиметров на 5-10) и встают
гон какой-то! может им холодно? :-D по лету меня все четко работало!
завтра пойду в гараж, попробую разобрать-смазать
azer
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Машина 88 года.
Не по теме конечно,но если не знаешь то защита крепиться две дырки ззади под болты крепления рычага к кузову,две спереди под переднии болты краба
http://samara-faq.auto.ru/page17.html#link9
Я так сделал - мне нравицца
