dimon74
...с опережением на сколько градусов? Мне опережение установили на 3 градуса? Это правильно?
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
В Руководстве по ремонту черным по белому написанно: совместить метки установить и натянуть ремень, провернуть 2 раза коленвал и проконтролировать метки. Если метки сместились (это очень часто бывает при натяжении ремня, метка смещается на 1 зуб), ослабить, перекинуть ремень и повторить операцию. Никаких опережений в руководстве по ремонту не указанно. Указанна рекомендация, по установке ремня для натяжения. Там да, есть такое: поворачиваем коленвал на 2 риски вниз....ла-ла-ла и т.д. и т.п..... Но проконтролировать метки после натяжения нужно обязательно.
Димон, не парься, у вас -26 раз-два в году бывает
У некторых людей впрыск при -18..-20 мозг начинает компостировать. Хочешь уверенно зимой пускаться - лей 0w40 синтетику!
кремень
dimon74 писал(а):...с опережением на сколько градусов? Мне опережение установили на 3 градуса? Это правильно?
Я поставил на 0 градусов,и верх и низ. Все равно момент зажигания определяется датчиками. Может я и не прав.....
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
ремень в любом авто ставится по меткам
пластмассовую крышку ремня при этом снимают
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
а про какой ремень речь идет? ремень генератора или распред вала?
surik93i
поясной
Восьмеркин
Для точной установки ремня ГРМ целесообразно пользоваться еще и меткой на шкиве маховика (через смотровое окошко рядом со стартером). Всегда выставляется уверенно :cool:
А про какие 3 градуса упоминает автор топика-так и не понял
dimon74
MaTPoC писал(а):В Руководстве по ремонту черным по белому написанно: совместить метки установить и натянуть ремень, провернуть 2 раза коленвал и проконтролировать метки. Если метки сместились (это очень часто бывает при натяжении ремня, метка смещается на 1 зуб), ослабить, перекинуть ремень и повторить операцию. Никаких опережений в руководстве по ремонту не указанно. Указанна рекомендация, по установке ремня для натяжения. Там да, есть такое: поворачиваем коленвал на 2 риски вниз....ла-ла-ла и т.д. и т.п..... Но проконтролировать метки после натяжения нужно обязательно.
Димон, не парься, у вас -26 раз-два в году бывает У некторых людей впрыск при -18..-20 мозг начинает компостировать. Хочешь уверенно зимой пускаться - лей 0w40 синтетику!
В том и проблема!!! Что при минус 18-20,редко заводиться с ключа! А при -26,с ключа вообще не завезти!
