ALEX2006 писал(а):
Производить замену самому или обратиться в СТО?
Использовать ли промывку?
Какой маслянный филтр покупать?
Буду благодарен за любого рода полезные советы по использованию масла.
Я вот такимиже вопросами по осени задавался... Менять первый раз помогал друган- достаточно просто- все что нужно- канистра для отработки (корыто
) , перчатки тряпочные (что б не обжечься), шестигранный ключ, но главное, когда отвинчиваешь пробку- не уронить её в масло, а то...
Да- отвинчивать лучше при закрытой заливной пробке, что бы у тебя ниагарский водопад из масла не получился. А потом её открыть и ждать примерно пол часа, что б побольше вытекло... Делать это соответственно на горячий движок, чтобы масло жиже было.
Снимать фильтр можно специальным ключём, если руками не как, только делать это быстро, что бы себе внетри все маслом из фильтра не залить. Если ключа нет и фильтр не снимается, то просто пробей его отверткой и крути на здоровье.
Кстати- был в декабре мороз, а мне нужно было менять масло, поэтому менял в сервисе, поставил фильтр, а мастер сказал, что бы в следующий раз взял длинный фильтр, типа фильтрующая поверхность больше, сопротивление маслу меньше, что есть гуд.
