Проблемы с заводкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с заводкой вывод темы на печать
Владимир инкерманский
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 00:58
Так как я новичок, то и вопросы у меня могут быть глупые Very Happy . Но увы пока для меня они и не такие глупые.
ВАЗ-21074 2000 г.в. Бывшая гаражная. На морозе большие проблемы с заводом: то вообще не заводится, то заводится, но как толкьо отпускаешь сцепление оборты падают, машина глохнет и все... После это не заводится.
Подскажите глупому, что может быть и как избежать этой проблемы.
СПАСИБА!
Владимир инкерманский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 01:32
Попробуй к карбюраторщикам, поменяй свечи,
Была та же проблема, вроде вылечилась.
Удачи
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 01:44
Удачи
Спасибо, надеюсь, что поможет Very Happy
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 01:55
На самом деле, если при вытянутом подсосе глохнет и потом не заводится, то это скорее всего заливает свечи, следовательно карб переназыщяет или наоборот, не помню.
Сможешь сам отрегулировать то Молодца, хотя сложного ничего нет, просто написал что новичек, я тебе простой совет и дал.
Опять таки Удачи Smile
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 10:58
Трудно определить в чем дело - симптомы отсутствуют.
Позволю выложить несколько собствееных замечаний, по поводу запуска двигла вообще и в мороз в частности.
1. У каждого движка "свой" характер, к нему нужно "приноровиться". Порой движок, который плохо пускается, можно и не регулировать, достаточно просто найти к нему подход. Кого то это раздражает (что в общем, правильно) - может эксперементировать с регулировками дальше, тем паче, что разобраться все равно стоит, хотя бы ради интереса!
2. имхо никогда не следует долго крутить стартером. Лучше делать несколько попыток по несколько секунд, с продолжительными (в зависимости от мороза) интервалами - от 10-20 секунд, до пары минут.
3. Если сразу бросить сцепление на морозе, холодный движок сразу же и заглохнет (если только в КПП не синтетика). Нужно это делать через некоторое время (опять же в зависимости от мороза и масла, а то и через пару минут), плавно, в несколько заходов, возможно увеличивая при этом обороты подсосом.
Пробуй разные варианты подсоса (не факт, что его придется вытянуть до конца! Фик знает, как отрегулированы тяги!), не крути подолгу, делай промежутки между пусками, подкачивай газом перед первым пуском.
Как я для себя выяснил, основные причины неустойчивого пуска - нерабочее пусковое устройство, неправильная регулировка положений заслонок и конечно же заедание телескопической тяги (или неверная жесткость пружин).
З.Ы. все имхо.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2005 23:36
Спсибо за советы. Руководствуюясь ими, с товарищем поменяли свечи (предыдущие оказались с нехилым нагаром), поменяли провода на силикон (так на всякий случай) и выяснили, как отрегулирована заслонка - неправильная регулировка.
Опосля всех мероприятий "ласочка" полетела Very Happy - как говорят с полооборота.
Спасибо еще раз.
