Снимать ли нейтрализатор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снимать ли нейтрализатор? вывод темы на печать
comboio
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 11:21
На своём ВАЗ 21103 М1.5.4N заменил прошивку на коммерческую без запроса сигнала с лямбда-зонда, теперь вот думаю: менять ли нейтрализатор на вставку (продаётся для этих целей). Мастер грит ездить так... а не могут ли соты спечься? Ведь теперь состав смеси не оптимизируется для нейтрализатора.
comboio
comboio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 11:30
забей, если хош можешь вытрехнуть хакаряшки из него
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
comboio
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 12:30
Где-то слышал, что если пробить сотовый блок, то выхлоп будет свистеть...
comboio
BABAH
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 12:34
Не знаю как по по поводу свиста если пробить, но если поставить вставку свиста не будет. Цена вопроса 500р. плюс замена. Себе поменял, а нейтрализатор убрал в гораж.
Если не доходит через голову- пускай доходит через кошелек!
BABAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 12:38
нафиг нада 500р за кусок трубы,
я за 800 поменял среднюю трубу с резонатором на длинную, когда родная прогарела
STAS_K
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 12:42
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=173&Art=765#aT
Вот здесь написано все о чип тюнинге для автомобиля с обратной связью! Надо убирать нейтрализатор, т.к. доп.сопротивление выпуску и пожароопасная печка!
STAS
STAS_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
