Аркан
Подскажите когда необходимо делать данную процедуру (км. пробега и т.д.) По какому принципу. Поможет ли приобретение дополнительных хим. растворов, если да, то каких.
Машине 10 лет, в эксплуатации 5. Чистка данных узлов не делалась.
George 24
Делаю каждые 2-3 года.
1. сливаешь тосол из радиатора и двигла (откручиваешь 2 винта)
2. закрываешь сливные отверстия и заливаешь в радиатор воду (можно со спец средствами для чистки сист ожл-я, некоторые льют фанту).
3. запускаешь двигатель и открываешь печку ждёшь пока двигатель не прогреется до 90гр и из печки не пойдёт тепло.
4. останавливаешь двигатель и сливаешь воду.
далее можно повторить операции 2 и 3.
5. закрываешь сливные отверстия и заливаешь тосол запускаешь двигатель и открываешь печку ждёшь пока двигатель не прогреется до 90гр и из печки не пойдёт тепло. Следи за уровнем охл жидкости и при необходимости доливай, но перед этим глуши двигатель.
Меры предосторожности:
а. тосол ядовит
б. не обожгись при сливе
в. если на рабочем двигателе открыть крышку радиатора можно получить струю горячего тосола или воды.
Аркан
Спасибо за инструкцию.
Теперь возник новый вопрос. Прочитав в сети о присадках для чистки радиаторов, заметил, что некоторые не подходят для алюминиевых радиаторов. Как определить какой он?
Да, кто может посоветовать, что лучше из присадок. Из личного опыта.
maximov
Че за фигня!!! Это промывка, а не чистка! Накипь остается.
