Чистка системы охлаждения на 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чистка системы охлаждения на 2107 вывод темы на печать
Аркан
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2005 23:39
Подскажите когда необходимо делать данную процедуру (км. пробега и т.д.) По какому принципу. Поможет ли приобретение дополнительных хим. растворов, если да, то каких.
Машине 10 лет, в эксплуатации 5. Чистка данных узлов не делалась.
____________
С Уважением
Аркан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2005 23:58
Делаю каждые 2-3 года.
1. сливаешь тосол из радиатора и двигла (откручиваешь 2 винта)
2. закрываешь сливные отверстия и заливаешь в радиатор воду (можно со спец средствами для чистки сист ожл-я, некоторые льют фанту).
3. запускаешь двигатель и открываешь печку ждёшь пока двигатель не прогреется до 90гр и из печки не пойдёт тепло.
4. останавливаешь двигатель и сливаешь воду.
далее можно повторить операции 2 и 3.
5. закрываешь сливные отверстия и заливаешь тосол запускаешь двигатель и открываешь печку ждёшь пока двигатель не прогреется до 90гр и из печки не пойдёт тепло. Следи за уровнем охл жидкости и при необходимости доливай, но перед этим глуши двигатель.
Меры предосторожности:
а. тосол ядовит
б. не обожгись при сливе
в. если на рабочем двигателе открыть крышку радиатора можно получить струю горячего тосола или воды.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Аркан
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 00:37
Спасибо за инструкцию.
Теперь возник новый вопрос. Прочитав в сети о присадках для чистки радиаторов, заметил, что некоторые не подходят для алюминиевых радиаторов. Как определить какой он?
Да, кто может посоветовать, что лучше из присадок. Из личного опыта.
____________
С Уважением
maximov
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 09:57
Че за фигня!!! Это промывка, а не чистка! Накипь остается.
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
