Трудно определить в чем дело - симптомы отсутствуют.
Позволю выложить несколько собствееных замечаний, по поводу запуска двигла вообще и в мороз в частности.
1. У каждого движка "свой" характер, к нему нужно "приноровиться". Порой движок, который плохо пускается, можно и не регулировать, достаточно просто найти к нему подход. Кого то это раздражает (что в общем, правильно) - может эксперементировать с регулировками дальше, тем паче, что разобраться все равно стоит, хотя бы ради интереса!
2. имхо никогда не следует долго крутить стартером. Лучше делать несколько попыток по несколько секунд, с продолжительными (в зависимости от мороза) интервалами - от 10-20 секунд, до пары минут.
3. Если сразу бросить сцепление на морозе, холодный движок сразу же и заглохнет (если только в КПП не синтетика). Нужно это делать через некоторое время (опять же в зависимости от мороза и масла, а то и через пару минут), плавно, в несколько заходов, возможно увеличивая при этом обороты подсосом.
Пробуй разные варианты подсоса (не факт, что его придется вытянуть до конца! Фик знает, как отрегулированы тяги!), не крути подолгу, делай промежутки между пусками, подкачивай газом перед первым пуском.
Как я для себя выяснил, основные причины неустойчивого пуска - нерабочее пусковое устройство, неправильная регулировка положений заслонок и конечно же заедание телескопической тяги (или неверная жесткость пружин).
З.Ы. все имхо.
