Отключается магнитола На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 След. |
Автор | Сообщение | ||||
vitalik-b![]() На форуме 14 лет
а вообще, в сад все мысли, читайте http://avtozon.narod.ru/source/autozvuk/info/kurs/kurs.html тут ВСЕ написано... |
Koba![]() На форуме 14 лет
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
dezruptor![]() На форуме 16 лет
Авто: Kaptur
Очень спорное утверждение. И много пайки в машине ты видел? Качественные клеммы спасут.
Приведу аналогию: предохранители стоят как правило в так называемом "черном ящике". Их не ставят, например, у фонарей заднего хода. Помимо удобства (все предохранители в одном месте) таким подходом можно защитить от КЗ максимально большой участок цепи. Предохранитель рядом с аккумом - для защиты автомобиля, предохранитель в самой балалайке - для защиты самого устройства. |
AlexH На форуме 13 лет
Если следовать твоей логике (о предохранителях), то следовало бы ставить предохранитель непосредственно возле АКБ в разрыв на участке от АКБ к генератору (так делается на "Волге") и тем более от АКБ к стартеру, кстати, в этих местах действительно что-нибудь может перетереться, а провода там очень даже приличные, вряд ли перегорят. К сожаления пайка на конвеере не прижилась, не технологично. Обжим - это некоторый компромис между надежностью и затратами на производство, хотя если бы все разъемы паялись, то глюков по электрике в авто было бы гараздо меньше. Как не крутись, а пайка лучше противостоит вибрации и атмосферным воздействиям, чем обжим - это практически аксеома. Ссылка действительно не плохая, но обсудить все равно есть что. Голова то у все на плечах. |
андрей28 На форуме 8 лет
Авто: ваз 21103
подскажите на счет магнитофона подключение. тухнет при включение дальнего света потом опять петь начинает. нехватает что то ему или провод говорят сечение маленькое. при постановке на сигналку он отключаеться как положено . если я плюс с аккумулятора возьму и к разьему к магнитофону подведу будет от сигналке отключаться или нет . ток вот том куда там два плюса красный и желтый. |
BorisN На форуме 12 лет
Авто: 21083 карб 99-го
вазег![]() На форуме 9 лет
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
вазег загибаем пальцы: 1) масса аккума, 2) масса в панели, а то и через контакт прикуривателя или ещё чего, 3) плюс ведь изначально не на магнитолу приходит? это минимум, возможны ещё варианты (через реле зажигания там) Ну и в самих контактах плохой контакт у не новых авто никто не отменял |
RuslanVW![]() На форуме 7 лет
Авто: Mercedes-benz W210
Если речь о проводах - берём и тянем прям от АКБ плюс и минус через боковое стекло в салон к мафону, от старых контактов ГУ отключаем, а временным подключаем!!!! Проверить легко, только сомневаюсь я сильно - миллион раз подключал мафоны и всякими разными проводами, и никогда не встречал такого!!! |
Fox_y![]() На форуме 9 лет
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
абсолютная правда, в магнитоле есть защита (по силе тока) и мафон отрубается если ток низкий (например при заводе авто) или например при плохом контакте или при тоненьких проводах или например когда на прикуривателе кроме магнитолы висят обогревы подсветки чайники кипятильники зарядники для телефонов и т п. тс АКБ олстый "+"(с предохранителем ампер 15) на магнитолу и толстый "-" на магнитолу и ничего не будет отрубаться... п.с. для особо одаренных можно замутить кондер в цепь акб=магнитола тогда даже при заводе и слабом акке отрубаться не будет , главное емкость подобрать , ну и диод. |
ТЕВ![]() На форуме 10 лет
двойная изоляция есть и у более дешового ПУНПа . А вообще хоть что проложи - будет работать. Даж люминь можно на долгие года задействовать, телефонным и телевизионным кабелем - тоже будет работать. Если будет существенный изгиб во время эксплуатации, то в резиновой изоляции надёжней. В спец магазинах умеренно стоит, в отличие от ОБИ и прочих гиперов (помнится разница была: 20 руб и 89 руб за метр резинового, в двойной оболочке, несколько жил) |
Fog.![]() На форуме 7 лет
Авто: Опасная 99i 2001 г.в.
Присутствует похожая проблемка с увеличение громкости, но по мимо ее происходит еще и самопроизвольное вкл/выкл магнитолы (старенький кенвуд). Провода протянул напрямую к АКБ "+" к "+", "-" к "-" (сечение порядка 2,5/4 кв на память точно не скажу) в 15 см от "+" предохр. на 20 ампер. Пробовал выводить "-" на массу авто - измениний - 0. Преды проверял - целые. У гу контакты на скрутках. АКБ - клеммы. АКБ - новый. _________________ Ничто так не портит цель, как попадание. |
WEM86![]() На форуме 9 лет
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
два варианта- либо скрутка какая окислилась, либо магнитофон уже просится на замену. попробуй напругу померять на мафоне. _________________ кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
