вентилятор печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вентилятор печки вывод темы на печать
stas21099
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 08:31
глюк : то работает - то нет
предохран - в порядке
цепь пущена через реле или нет?
какие будут соображения?
stas21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 09:38
Та же самая проблема - вентилятор периодически отключается, причем вместе с фарами. Несколько раз дальним мигнешь - включиться! После отключения на приборке индикатор аккума не загорается.
Как такое может быть? Предохранители смотрел, но ведь цепи разные? Почему печка отрубается ТОЛЬКО ВМЕСТЕ с фарами?
avt2kw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 11:12
ни каких реле там нету,
от переключателя идет к мотору ПЛЮС,либо на прямую. либо через сопротивление...
ПРОВЕРТЕ МАССУ ....
у друга тоже мозг... в...ла голову сломали пока массу не подтянули
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 11:38
у тебя сложнее вопрос... очень похоже на контактную группу ключа зажигания... попробуй шевелить ключь!!!
но мне кажеться это не он...
stas21099
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 13:12
оказывается - моторчик замкнулся
