Где взять +5 В в Ваз 93
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где взять +5 В в Ваз 93 вывод темы на печать
Upgrade123
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 09:49
Кто-нить знаеть, где в салоне девятки можно взять +5 вольт?
Upgrade123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 10:31
В 93-й напрямую взять не получится. В ней нет компьютерного блока питания Smile . +5v делается из +12(-3;+2,4)v с помощью знакомого радиолюбителя, из подручных деталей или покупной микросхемы.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 13:24
КРЕНка на 5 В и два конденсатора - на 5 минут работы Wink Паяльник дольше греться будет Smile
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 13:26
Только если потребитель более полампера жрать будет,надо ее на радиатор посадить.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 14:06
Дык прям на кузов её и прикрутить Wink Чем не радиатор? Wink
Такие дела...
Chud
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 14:09
Если с нее по максимуму снимать(по-моему 1,5 или2А может),то греется оченно существенно Smile ,может ЛКП вспучить Laughing .
жить надо в кайф
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 15:39
И еще можно обойтись без конденсаторов!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 16:31
Да вообще любой автозарядник от сотового телефона раздолбать и схемку выдернуть, отличный стабилизатор!
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 17:42
Не согласен! Кондёр нужен как минимум на входе... А по-хорошему и на выходе тоже! (~100мкФ)
Опять не согласен! В этих зарядках нет стабилизатора - там только ограничитель по току под определённый телефон - весь заряд контролирует сама батарея в телефоне.
Very Happy
Такие дела...
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 19:49
Корпус авто под минусом. Получится так (если перефразировать анек)
Вопрос: "Можно ли посадить корпус КРЕН на массу авто?"
Ответ: "Можно, но только один раз"
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 19:58
Ну и? Схемотехнику КРЕНки представляете? Если смотреть спереди (на надпись) Слева - вход, Справа - выход, По центру (и, заметьте, на радиаторе) масса, минус, земля, как хотите Smile
Так что смело можно крутить к кузову авто и провод массы не подключать! А на средний вывод припаять кондюки ;)
Так что с анекдотом промашка вышла... Very Happy
Такие дела...
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 22:27
Серго, я вижу ты в этих делах разбираешься,
так вот скажи ка мне, я хочу сделать в плфон лампочку из 4 светодиодов, какой там резистор сажать? на один диод 1 или 1,2 коМ хватает а на 4 какой резистор сажать, или же конденсатор может надо, или же крен
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 22:57
Я бы поставил всё-таки 4 резистора - на каждый светодиод... Не ахти как много места занимают, и не погорит ничего, если один-два светодиода откажут Smile (сам ставдю 1к5 или даже 2к0 - если не особо ярко надо)
А если резистор один - считай ток потребления светодиодов.
http://modding.nm.ru/electro.html - вот тут всё вроде как понятно Wink
Такие дела...
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 23:11
http://metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index_eng
Ёлки-палки, еле нашёл Smile Считайте на здоровье! Very Happy
Такие дела...
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 00:14
Не, Гриня прав - не нужен там кондер, постоянка на входе.
КРЕН 5 нужно брать с буквами А или В, (Б и Г дают 6,3 вольта). Так кажется.
Желаю удачи!
George_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 00:18
На входе кондер не нужен,там уже один стоит-аккумулятор Laughing ,всем кондерам кондер.
жить надо в кайф
Chud
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 00:29
Маркировку КРЕНов можно здесь посмотреть
http://www.radioman.ru/sprav/1/kren.php
жить надо в кайф
Chud
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 00:37
А вооще-то,на кой хрен 5В,если надо светодиоды подключить?Надо только просчитать резистор в цепи и питать от 12В.
жить надо в кайф
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 08:59
Chud писал(а):
На входе кондер не нужен,там уже один стоит-аккумулятор ,всем кондерам кондер.
Ну да, если отдельным проводом к акку подключать - то не нужен, а если где-нить в "дебрях" раздобыть 12В то нужен обязательно! (защита от резких бросков напряжения и помех)
Что-то КРЕНов в их общем понимании я там и не увидел, КРЕНки в корпусе ТО220 (трёхвыводной с теплоотводом) и, на сколько я помню, КРЕН5А - 5Вх1,5А; КРЕН5В - 5Вх2,0А...
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv_s/00_01/stat_62.htm
(корпус четвёртый сверху)
Такие дела...
S Oleg
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 09:17
Если дело только в диодах, то КРЕНа действительно не нужна. Я себе собирал стопарь на суперярких диодах, так обошелся сопротивлениями, однако, каждому диоду нужен свой резистор или они неодинаково светиться будут (можно купить спец микруху, но она стоит дороже всех этих диодов).
Резисторы нужно ставить 0,25-0,5 Вт, иначе они будут перегреваться при постоянной работе при 12 В питания.
Да, и еще, резисторы подбирал тестером, так как все наши изделия сильно отличаются, а при работе светодиодов +-5% уже заметно на глаз, но это если хочется. чтобы все светило равномерно.
S Oleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 13:13
Согласен на 100% :cool:
Такие дела...
