Реальный объём масла в двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реальный объём масла в двигателе вывод темы на печать
proc
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 12:19
Подскажите, какой реальный объём масла идёт на заливку в двигатель, если немного не доливать до MAX. Никак не вмещается заявленные в паспорте 3,5 л (ВАЗ 21104)
proc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Figura
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 12:23
Я тоже при замене масла заметил, что в 4-х литровой канистре осталось больше полулитра. Масло на счупе по верхнюю отметку.
ВАЗ 21120 1,5 GLI 16 V (ниагара)
Figura сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 13:05
3 литра.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Риш
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 13:10
Да это у всех так при обычной смене масла, у меня вообще 2,5 литра вошло! А вот у товарища после разборки двигателя вошло ровно сколько завод предписал. Не забывайте что масло в ГБЦ остается всегда для первоочередной подачи к гидрокомпенсаторам(в 16 клапанных во всяком случае)...
Будьте взаимно вежливы.
Риш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jenny86
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 13:49
ес-но, после смены масла :) даже дул в заливочную горловину при сливе, сильно.
уровень по щупу - MAX
Масло Castrol 5w40, двиг. 2112
С уважением, Jenny86
WBR, Jenny86
Jenny86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 14:09
залил ровно 3.5, лишнее - по щупу перелил 3-4 мм
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JonnyK
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 14:40
я тут менял на сервисе масло, так мужик сказал, что влазит до максимума ровно трехлитровая банка масла налитая по горлышко. Говорит ни разу не ошибался еще. Не соврал))). Доливать не приходится. при условии, что масляный фильтр заправлять перед установкой.
21102
JonnyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 20:10
В головке много остаётся, можно без масла крутануть пару оборотов, сольётся ещё стакан-полтора из коленвала и маслянного насоса. Из головки можно откачать шприцом, если менять масло с регулировкой клапанов.
Так почти 3,5 литра войдёт
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
