Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что может быть...
Сегодня утром на перекрестке долго держал сцепление (минуты 2) ситуёвина заставила. Потом резко тронулся, чтобы успеть повернуть. Переключение на второю прошло очень тяжело. Я испугался немного, переключился на нейтральную. После этого втечение минуты не мог включить ни одну передачу. Подскажите, что может быть
У меня машина 2000г попадает под бракованные валы в коробке может-быть из-за этого?
Спасибо всем тем, кто ответит.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Демокрит писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что может быть...
Ну а потом передачи стали включаться?
ИМХО, если вал навернулся, скрежет должен быть будь здоров.
Больше похоже на то, что кулису надо регулировать.
Или сцепление.....
Да, потом стали, только как-будто слышаться какой-то шум приезде на первых передачах (правда несильный, но может быть только пока
) и почему-то на педаль газа передается вибрация:shock: . Да и вообще с течением времени первая и вторая передача включается все тяжелее.
