обороты хх + зарядка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> обороты хх + зарядка вывод темы на печать
hangkil
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 10:03
Добрый день и с праздником весны... :)
такая проблема...
сменил позавчера масло, масленный фильтр и свечи (сейчас трех леписковые)... что случилось:
обороты ХХ при температуре 60-70 стали 1200-1300 (до этого 900-950)
и пропала или частично происходит зарядка, т.е. при вкл. зажигания лампочка зарядки горит ярко, при работе двигателя она горит в полнакала, на бортовом ошибок нет, и заряжается....
откуда начать капать?
чем больше била его жизнь, тем шире становилась его улыбка...
hangkil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 10:20
при исправном генераторена работаючем двигетеле лампа гореть не должна. если горит то значит есть разница в напряжении между генератором и АКБ.
самое вероятное диодный мост.
что ком про напряжение говорит?
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hangkil
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 10:23
показывает 12,6 после работы подгоняет до 13,5 -13,7
damian
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 10:49
Привет.
Было недавно что-то подобное: лампа АБК в комбинации приборов горела , но тускло, а маршрутник показывал нормальное напряжение 13.7-13.8
Как оказалось с генератора из разъема выскочил провод (в небольшом прямоугольном разъеме).
damian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hangkil
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 11:27
логично... спасиб
