ДД менять при замене ЭБУ Бош-Январь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДД менять при замене ЭБУ Бош-Январь? вывод темы на печать
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 15:39
Надо менять датчик детонации при замене ЭБУ или нет?
ВАЗ 2112 февраль 2003 г. вып.
Контроллер бош М1.5.4.N
Версия ПО М1V05G06 заменен на Январь 5.1 ....- 41
Помогите разобраться!
Мнения разделились...
LexxTor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 19:05
Мне кажется, что существует только два типа датчика детонации: резонансный для 8V и широкополосный для 16V.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 20:16
при замене боша -40 на январь-41
НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО
только вытащить разъем - вставить разъем
они ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНЫ по проводке и по датчикам !!!!!!!!
см здесь
http://chiptuner.ru/changes.php
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
