Тормозные шланги.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормозные шланги. вывод темы на печать
Риш
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 11:42
От девятки шланги подойдут на 12-ю?
Будьте взаимно вежливы.
Риш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 13:51
Судя по каталогу, тебе нужна вот эта деталь 2110-3506060. У девятки другой индекс 2108-3506060. Я бы не стал экспериментировать.
alex-k-sa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Риш
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 14:33
Просто продавец в магазине сказал что отличаются они только наличием хомутиков для проводки, а разница в цене очутимая!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 14:39
Я смотрел в магазине, разницы кроме наличия хомутиков не заметил.
Крутил -вертел и те и другие в руках...
Продавец тоже сказал, что разницы нет.
Но все-таки взял десятые.... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Риш
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 15:02
Ай молодца!!! :cool:
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 16:11
Поставил уже?
Я как потеплеет собираюсь тормоза перетряхнуть, а посему вопрос:
Есть там какие то хитрости в установке или нет?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Риш
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 16:41
Есть там какие то хитрости в установке или нет?[/quote]
нет, я на днях буду заодно и диски менять. Там ничего сложного всё стандарт, вроде. Единственно не могу решить как жидкость заменить:слить сразу всю при замене шлангов или доливая новую следить при прокачке когда чистая пойдёт?
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 16:42
Поставил уже?
Привет, Коба!
Особых проблем не возникло.Не считая того, закисло все хорошенечко.
Решение менять шланги пришло мгновенно: увидел приличные трещины на старых - и на левом и на правом....
ВАЗ 21114 2006г
rustam07
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 16:54
Шланг 2112 примерно на три сантиметра длиннее, имеет два резиновых кольца, и имеет хомутики для проводов колодок. Очено похож на шланг на 2108 нов.образца, но короче.
rustam07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Риш
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 16:57
Ну ставить то можно?
Koba
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 17:02
Привет, Коба!
Угу.. я вот тоже присмотрелся и решил что пора. Только думаю, а не стоит ли и трубки посменять?
Ну а менять ли "до кучи" колдун меня эта мысль вообще в смятение приводит. Sad
То Риш я когда этим летом жидкость менял всю, то просто доливал в старую. Потратил больше, но зато точно воздуха неосталось в системе. Главное незабывай в бачок доливать.
C уважением, Алексей
Риш
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 17:08
[стоит ли и трубки посменять?
А что у тебя с ним?( до кучи)
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 17:10
Привет, Коба!
Леха, если "до кучи" менять - надо вообще все тормозные трубки тогда менять.
Поясню: менял я задние торм.цилиндры, хрен открутил трубки от них.
Ну и т п....
ВАЗ 21114 2006г
Koba
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 09:14
Ну и т п....
Вообще есть соблазн конечно снять всё и поставить всё новое. Но где разумный предел? Никогда не знал... Smile Хотя с другой стороны на прошлой машине за 8-мь лет с трубками ничего не случилось, да и открутились в прошлом году от задних цилиндров без проблем.
А вообще так можно начать менять, трубки, подвеска, ... и дойти до... смены машины :-D
С уважением, Алексей
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 09:15
при покупке главное колечки медные не забыть, под шланги.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 13:04
Koba, мое IMHO с трубками не заморачивайся. Просто просмотри все их внимательно: нигде корозии сильной нет ли на них, ни где не трутся и если все в порядке не заморачивайся. А вот шланги действительно года через 2 надо менять. Кстати на классике сзади тож шланг шел от кузова на разводку по заднему мосту, как на матрешке не знаю, но если он есть (по идее должен быть), то его хорошо бы наверное тож поменять. Сам вот потепления жду чтобы заняться с этим.
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
