снова про бульканье
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> снова про бульканье вывод темы на печать
densss
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 12:31
уважаемые !!! во время движения под капотом иногда возникает бульканье, покопавшись в "поиске" выяснил что проблема скорее всего в печке,помпе,тосоле
соответственно вопросы
1. как это ликвидировать не затратно
2. будет ли машинке плохо , если я доезжу с этим до весны, когда многое сделаю до кучи
densss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IlyichSPB
Авто: Hyundai Elantra
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 14:39
во время бульканья остановиться, открыть капот и посмотреть где именно булькает Smile
Дальше - по результатам осмотра - поменять хомуты, патрубки, пробку итд
IlyichSPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 14:45
а что, это опасно, бульканье это?
у меня с новья булькает при пуске после стоянки. вроде как воздух из печки выходит? тосол за год не подливал, полбачка.
или во время движения другая природа бульканья?
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 18:35
мож это и не булькание, а какая-то х... в воздуховоде?
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 00:06
начало булькать от расширительного бачка после замены бачка старого образца на новый (без датчика уровня) и заводского тосола на антифриз Ravenol. Более точно - булькает в районе присоединения пароотводящих трубок, какого точно не поймешь - они рядом.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
qwwerty
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 09:25
Плохо искали. Вообще, чаще всего булькает на ходу адсорбер (если он конечно установлен). Такой черный толстый цилиндр справа по ходу движения. Это нормально. Если раздражает, можете под его крепления подложить мягкий уплотнитель для звукоизоляции.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 10:08
У меня тоже иногда булькает, после стоянки.
Но адсорбера нет, в принципе так сильно не раздражает, но тоже хотелось бы узнать почему. У меня на старой машине такое было после замены печки (была шестёрка) но тогда воздух был там, вылечилось способом заезда но гору или эстакаду т.е передок поднимается и заводится двигло минут пять десять работает и выгоняет весь воздух, и после этого перестаёт булькать, но это на классике а как бороться на этих машинах ещё незнаю.... Когда открываешь крышку расширительного бочка создаётся такое пшик, значит давление в системе есть. Но всёравно булькает.
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 14:49
У МЕНЯ ТОЖЕ БУЛЬКАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ ПОСЛЕ ПУСКА, БУЛЬКАЕТ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ ЭТО ВИДНО.
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
JonnyK
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 14:56
в бачок сливается из верхней трубки - вот и булькает
21102
JonnyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 14:31
Булькает и при движении и при переходе с повышеной на пониженую,только один раз поймал когда скорость была 75-85км./ч
Температура двигла роли не играет.Чем поможете? :ooo:
Укртачка
Sergei1573 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: Subaru Legacy 2.0 (4х4, 163 л.с.)
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 14:35
А для чего этот адсорбер вообще нужен? У меня он тоже иногда побулькивает.
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 14:49
возвращает остатки несгоревшего бензина обратно в бак.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Parus
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 14:53
Аааааа..... Теперь понятно. 8-)
markiz
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 15:29
Мужики, а кто подскажет как убрать булькание расширяющегося тосола (звук около водительской двери)
markiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 15:35
пять тонн отьездил, ничего не булькало Smile
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 15:39
Никуда он бензин не возвращает.
Стояночные пары во всас - это да.
Мужики, читаем литературу, а!
Без обид. :cool:
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 15:43
спасибо, просветил. про остатки несгоревшего бензина я сдесь же прочитал, кстати Smile
Mail.ru
