Стоп-сигналы и фонари заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стоп-сигналы и фонари заднего хода вывод темы на печать
BDV
Авто: Аутлендер XL
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 19:12
Вопрос в следующем: перестали гореть фонари заднего хода и стоп-сигналы. Машина 2104. При этом дополнительный стоп-сигнал горит, он включается от кнопки под педалью тормоза. Все остальные лампочки на задних фонарях работают как надо.
Перед тем, как эти фонари перестали загораться, заметил, что при движении задним ходом стопы и задний свет помаргивают когда по мелким кочкам едешь. А сейчас вообще на загораются.
Подскажите где искать причину. Предохранители все в норме, разрывов в проводах не нашел (хотя особо глубоко не залезал).
С уважением.
BDV.
BDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 19:22
Думаю что проводка где то коротит.
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 19:17
С уважением.
BDV.
Может лампы перегорели ? Smile Наверняка туда не заглядывал.
А вообще пройдись тестером лучше. Прямо от черного ящика начинай.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rising
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 05:57
проверь контакты на платах задних фонарей...
у меня массовй провод из разъема немножко вылезал и тоже глючило...
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
