Можно ли поставить внештатную катушку от БМВ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно ли поставить внештатную катушку от БМВ? вывод темы на печать
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 22:09
По причине того что я не очень хорошо разбираюсь в том, как происходит по детальности процесс искрообразования в бабине, я не могу понять, катушка с одним выходом, да к тому же от неизвестной модели БМВ, просто она квадратная, пойдёт ли на наши зубилы или нет?
наверное предмет того, совпадает ли катушка от одной машины к другой, зависит от силы искры и частоты и очередности её выпуска.
А на сайте у Боша, вообще-то предлагается всего два вида бабин для бесконтакных СЗ, одна красная, и одна синяя. Синяя стандарт, а красную надо через какой-то резистор подключать, он молниями кидается при старте. И синяя и красная катушка даёт более сильную чем обычно искру. Отсюда следует, что в принципе, катушки совместимы.
А учитывая что мотор БМВ всегда сильнее самар, цилиндров никогда не меньше и оборотов тоже, я хочу осмелиться и купить эту бабину. Она б/у продают её за 25 баксов (новая стоит 50, но у неё 3 выхода, непонятных, а у этой 2 выхода, 1 и 15, суть которых мне тожа непонятна, что 12 вольт а что коммутатор).
Если знаете что-нить по этому поводу, образумьте
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 11:40
Я тоже не сильно в этом разбираюсь, но могу сказать следующее мощность (сила) искры зависит в том числе от длительности импульса (фронта) заряда катушки, то есть от комутатора, т.о может произойти следующее - фронта импульса твоего комутатора не будет хватать для заряда твоей катушки и в итоге ты не выиграешь а проиграешь, т.е может произойти ситуация когда например на контактную систему зажигания ставят катушку от безконтактной, так что в твоём случае прежде чем делать тюнинг, я бы порылся в литературе и не верь всяческим высказываниям, типа это крута (едет луче БМВ и т.д) это субъективные мнения и попытка оправдатся перед самим собой (потому как х@йню сделал, а деньги уже потрачены), только техническая документация, вот так ИМХО.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 12:48
Анатолий, это ты верно заметил, но может произойти и так - если катушка заполнится быстрее, она будет быстрее и сильнее искру давать.
щя я понял, почему у одного знакомого импортная бабина сильно грелась - она быстрее заряжалась, подзно разряжалсь.
а заряжает бабину не коммутатор. для тюнинга советуется проводить к нему отдельную линию через замок с реле, обойдя коммутатор. с коммутатора он получает сигнал "вышли искру".
отсюда мораль: сильнее катушке нужен сильнее коммутатор.
099, карб, вишня.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 12:59
Мораль вещь полезная, но я бы всётаки порылся в документации, а насчет заряда я неправильно высказал свою мысль, я просто хотел сказать что мощность искры зависит не только от катушки, а от пары катушка/комутатор.
Анатолий
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 16:50
а где найти то документацию, подкинь если знаешь
099, карб, вишня.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 17:00
Сожалею, но здесь помочь не могу, у меня был приятель у которого много чего было из этой области, но сейчас он уехал, поищи по инету, может чего где проскочит, посмотри системы зажигания БМВ, какие катушки, коммутаторы, свечи, кстати по используемым свечам тоже можно сделать какие то выводы. Удачи в общем, извини что не помог.
Анатолий
Mail.ru
