новый мой метод ремонта пластиковых бамперов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> новый мой метод ремонта пластиковых бамперов вывод темы на печать
alex---1967
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 20:11
с помощью нихромовой проволоки.Подробнее здесьhttp://alex---1967.narod.ru/photoalbum_remont_bampera.html
alex---1967 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 21:23
Тоже думал над подобной фишкой, но склоняюсь к мысли, если нужно будет ремонтировать плат. бампер сделаю без трансформаторов и нихрома... При описанном тобой способе, опасаюсь, при даже небольшой нагрузке, бампер опять пойдет по этой трещине. Можно конечно залить герметиком или клеем, но... Незнаю.
Видел, как знакомый в сервисе делал таким образом бэху:
Снизу трещины ставится пластина любого материала, у него кажется была дюралька;
В пластине, одновременно с бампером сверлится дырки, по ту и другую сторону трещины;
С лицевой стороны бампера снимаются фаски более крупным сверлом.
С лицевой стороны бампера, все это дело заклепывается обычным клепальником.
Шляпки утопленных кпепок зашпатлевываются и закрашиваются.
"Новый" бампер выглядит нормально, и крепление достаточно надежное.
Может я и описал обычный способ, который используют большинство, но мне кажется он верный... Не бейте :grin:
Andrey Fed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
