Не работает клапан рециркуляции.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает клапан рециркуляции. вывод темы на печать
Serg72
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 20:44
Не работает клапан рециркуляции (21113). Кто встречался с такой проблемой, помогите. Как его починить своими силами? До этого не напрягало, а тут работать стал в другом месте и инногда тащусь в гору за автобусом или грузовиком, отключение печки не помогает, в салоне как в газовой камере. Shocked
Serg72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 22:08
так его уж как лет 5 не ставят
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 22:12
проверь клапан, на передней стенки висит, провода сними и подключи лампочку и нажимай кнопку при включенном зажигании, посмотри шланги ну и сам клапан Very Happy
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serg72
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 03:58
Можно поподробней где он висит? Найти немогу этот клапан.
Fox103
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 07:35
Электроклапан висит под рулевой рейкой на щите, к нему идет трубка от впускного ресивера. От него трубка идет под шумку к исполнительному мембранному клапану, вставленному в отверстие отопителя и двигающему тягой заслонку. Для доступа к последнему надо снять шумку и жабо.
Посредине трубки есть еще обратный клапан, пропускающий воздух только в одном направлении.
Fox103
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 08:41
Какого года машина-то???
С начала 2002 года ВАЗ перешел на отопитель нового образца с более производительным мотором и другим корпусом с салонным фильтром.
При этом для удешевления и снятия проблемы запотевания стекол была упразднена и рециркуляция.
Так что скорее всего ее и нет.
Лично я от этого сильно не страдаю, просто перед вонючими Икарусами и Камазами выключаю вентилятор, потом обратно включаю.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 12:01
не с ней удобно :cool:
Serg72
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 14:38
Купил в августе 2002 года новую.
Даже при выключенной печке "воняет", блин.
LMI
Авто: lacetti SW XWMS55C 2007г был 3008 стал
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 14:44
ну-ну... практически весь 2001 год шел с клапаном.
По мне, часто пользуюсь
Удачи, Михаил (ex Иваныч)
LMI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 16:00
Он не работает или никогда и не работал? Если никогда не работал, то скорей всего его нет как таковового.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg72
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 10:25
Никогда не работал. Убедился, что его у меня нет по фото http://ch.pp.ru/12-misc/12jets03-800.jpg (со странички про очистку инжекторов http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm ). Влевом верхнем углу фото есть белый шланг. У меня там просто заглушка. Подозреваю, что она идет на клапан (он же работает от вакуума). И еще про вопрос, что там за провода под капотом ( http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=52257&highlight= ), roti ответил, что клапан рециркуляции. И теперь никак его не поставить? Очень нужен! Задыхаюсь я и мои пассажиры.
roti
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 12:59
я не знаю как там в новой печке, у нас могут "просто" не поставить и все, нужно смотреть если там все есть(в смысле места для клапана и т.д.) то можно купить чего не хватает и поставить, вот если нет тогда увы....
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 18:26
Не все так просто. Рециркуляцию можно сделать только не печке старого образца. При этом не будет салонного фильтра.
Об этом я узнал, когда захотел кондиционер поставить.
При утсановке кондиционера ставится отопитель старого образца с рециркуляцией. В нем же есть и место для конденсатора (вроде правильно назвал) кондиционера.
На 90% уверен что так. А однозначно можно только сказать если сравнить старый и новый отопитель.
С уважением
Сергей
roti
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 22:24
короче ищи снятый отопитель и смотри Sad
Irreal
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 22:39
И, напоследок, риторический вопрос...А на кой *** если нет клапана рециркуляции, кнопку его включения все же ставят. Это типа еще бы когда инжектором заменили карб, а подсос так и торчал бы. Ну на память...вот млин чудозвоны кто это делает!!!
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 14:30
А она тебе что, мешает??? Ее можно использовать по своему усмотрению. ПТФ, например, подключить через нее, если штатной проводки нет.
С уважением
Сергей
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 17:38
ПТФ не надо.А вот свет под капотом куда лучше будет.
Serg72
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 18:37
Видимо не светит мне установить этот клапан, буду задыхаться дальше Sad по крайней мере до лета, а там посмотрим. Я тогда на эту кнопку повешу динамик от сигналки, у дома выключаю, у магазина включаю.
ПТФ - это что?
a1
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 04:30
ПротивоТуманныеФары Smile
ВАЗ-21100, 8кл., карб.
a1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg72
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 00:36
Эх! Незадохнуться бы до лета. Даже манера езды поменялась, быстрее обогнать или отстать или как-то с боку ехать. Высматриваешь за долго до этой горки, а не посчасливится ли мне подышать полной грудью за дизель машиной.
roti
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 00:47
ищи "старую" печку 8-)
