Каким должно быть СО/СН ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Каким должно быть СО/СН ? вывод темы на печать
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 00:13
Сегодня мне отрегулировали мотор (8 клапанов, Январь-4) в соотношении СО/СН - 1,5/100, причём до регулировки было 0,8/80 - машина поехала лучше!
В предыдущий раз на этом же мотрое, но с восьмёрочным распредвалом сделали - 1,4/120 - бежала тоже хорошо (сравнивать с разными распредвалами не берусь)
На другой машине (то-же 8 клапанов, контролёр не спросил) отрегулировали 1,6/200! мастер сказал, что на СН можно вообще не смотреть!
Кто нибудь скажет коакой СО/СН должны быть у исправного, правильно настроенного и отрегулированного восьмиклапанного инжекторного двигателя?
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 00:23
регулировка СО в инжекторной машине ВАЗа влияет только на холостой ход
на езду не влияет, ну если только до3% открытия дросселя
так было задуманно
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 10:01
Ты это где то прочитал или сам придумал?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 11:56
На прогретом двигле,на холостом ходу;значение СО-0.8+-1%.
Величину корекции заносят в контролёр.Потом поднимают до 3000об.Значение СО=2,0(если память не изменяет).
surik93i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 23:54
сам непридумал, потому как это значение (коэфицент коррекции СО) при регурировке заносится в таблицу холостого хода, а не в другие таблицы например мощностного обагащения.
а величина СО 0,8-1,2% в книге по ремонту.
при 2000об на стоячей машине СО должно уменьшатся примерно до 0,4-0,7%
панаехали тут
