Dudins
У нас тут в Екатеринбурге катаклизм случился. Выпал снег (с запасом на год
) В общем в соседний город мы к родне поездку не отменили. Поехали. На трассе как-то еще дороги разгребать пробовали. В общем со скоростью 40-50 кмч ехать можно. А вот в городе попа полная. Там разгребать никто и не думал. Как укатали так и пошло. В общем либо каша из сухого снега до самой защиты картера либо укатанные буераки из снежных валов. Средняя скорость движения км 10-15. Вот на этих буераках и услышал стук. Предположительно в рулевой рейке. Ну и озадачился. На ровной дороге и мелких кочках стука нет. А вот на буераках есть. Думается что надо чего-то с рейкой поделать. Вечером когда вернулись я потягал за наконечники тяг и за сами тяги на рейке. Там люфтов нет и река прикручена. Такое ощущение что в самой рейке. Причем если на этихбуераках играться рулем в лево-право то бряк не появляется. А если прямолинейно ехать по буеракам, то переодически брякнет. Как попадет в резонанс от буераков. Чего это может быть??? И как побороть?
Dudins
До кучи еще видимо от тряски заклинило термостат.
Купил польский. Metal Incar. Кто что слышал про них?
Я себе тоже поставил такой же термостат (конвейерный жил 3 недели и помер). Ничего, новый работает, тьфу-тьфу...
Насчет рейки: А стук при прямых колесах или на повороте?
Выкрути руль максимально влево (вправо) и в таком положении пошатай. Тут люфт рейки и будет слышен.
Затем: Один шатает руль, а второй руками держит рычаги рейки и пытается уловить люфт.
Обычно два этих упражнения показывают что и как с рейкой.
Да: люфт может быть в шаровых реечных пальцах.
Dudins
В наконечниках точно люфта нет. И бряк именно появлялся в среднем положении руля. Тоесть при прямых колесах. Но не сразу а если пролететь по длительному участку ухабов и попасть в определенный резонанс. Тут мне друг посоветовал что возможно просто надо подтянуть рейку (упорным болтом). Но что-то самому стремновато в рулевое лезть. хотя по мурзилке вроде и не сложно.Руль в принципе легковато ходит с моей точки зрения.
Сейчас уже все буераки расчистили, а при том что на дороге осталось уже не гремит. Вот и думаю стоит лезть или забить.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:Вот и думаю стоит лезть или забить.
В принципе можно чуть подтянуть, но если люфта нет я бы не стал, руль только тяжелее станет.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Правильно подсказали насчет подергать тяги при прямом и непрямом положении колес. Если стук только при прямом положении, то износ рейки, если всегда, то износ либо пластиковой фиговины в рулевом, либо износ шестерни первичного вала механизма. Лезть сразу в рулевое наверное не стоит. Лучше для начала купить ключик и подтянуть упор рейки на 1-2 деления. Если боишься перетянуть, то делай все с вывешенным передком - увеличение усилия чувствуется сразу. Усилие поворота руля должно быть одинаковым при любом положении руля. Если не так, то явный износ рейки.
Michail_09
Olegin
Подтягивается элементарно. Крутишь по часовой стрелке, градусов на 10-15, едешь, и проверяешь на предмет стука.
У меня уже не тянется, стучит вторая рейка. Эта прошла 25 тыс, первая - 15. Буду покупать новую - уже не по гарантии...
Olegin
Olegin
А вот такое товарищи: поворачиваю колеса, не важно куда, вправо или влево, как доходит почти до пора - слышится "бум!". Назад выворачиваешь - стука нет. Что это такое?
Dudins
В твоем случае наверное пружина слегка смещается в посадочных чашках.
На счет рейки еще один вопрс. В мурзилке сказано, что после процедуры подтягивания надо зачеканить бородком резьбу вокруг регулировочной гайки на рейке и нанести мазки краски.(видимо борьба с самопроизвольным откручиванием. Надо ли это???
Моя рейка прошла 90 тыков. Ничего кроме наконечников не менялось. Руками дургал но люфт не учуял. Может не достаточно сильно подергал.
Sokolov99
Авто: 2115
Только совковую не покупай, возьми лучше Pilenga или что то вроде нее
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Народ! Возникла необходимость купить рулевое в сборе. В магазе лежит отчечственное "типа, АвтоВАЗ", Pilenga, и SS-20. Посоветуйте, пожалуйста, что брать? На что обратить внимание при покупке? СПАСИБО!
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
лучше десяточное нового образца косозубое только усы переставить,
ss-20 это перебронае стоковое
Крузиштерн
Авто: 21126
mik58 писал(а):лучше десяточное нового образца косозубое только усы переставить,
Ну-ну, нашел что сравнить сс-20 и сток. Они рядом вместе не стояли. Советую сс рассмотреть и плазу (если есть в магазе), сток не бери.
Никито$$
Авто: vaz 2113, LADA-Калина
Aprilcat писал(а):Народ! Возникла необходимость купить рулевое в сборе. В магазе лежит отчечственное "типа, АвтоВАЗ", Pilenga, и SS-20. Посоветуйте, пожалуйста, что брать? На что обратить внимание при покупке? СПАСИБО!
выбирать явно сс20-качество и гарантия нормуль. в любом случае обрати обязательно внимание на маркировку,чтоб не подделка попалась
Aprilcat
Никито$$ писал(а):выбирать явно сс20
Дороговато...
А чем так хороша SS-20? В чем ее принципиальные отличия от стока? Есть люди, юзающие (юзавшие) сей девайс на своих машинах?
Крузиштерн
Авто: 21126
ну во -первых, при использовании рейки сс-20 управление становится острее, легче входишь в повороты, отсутствуют щелчки и другие непонятные звуки (которые были ранее) и долговечность (правда я еще ее не успел на себе испытать). Особенно хвалят короткоходку.
Крузиштерн писал(а):сток не бери.
Да ладно... Думаю, у меня сток... НЕ ДУМАЮ, ЧТО В 1999 году что-то другое ставили...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
cc20 если бабло не жалко
а так сток, только в проверенном месте покупать, типа челюхи, я там брал месяца 2 назад, проблем нет
Никито$$
я юзал сей девайс потому и советую,не знал бы не говорил – ставил первоначально пиленгу, раза три ее регулировал, постоянно бренчала (это я не говорю про стоковую-она вообще билась как эпилептик). С эсэсовской рейкой все ок (тьфу тьфу тьфу) и да-управление острее,хотя она уже не новая
maximk
Такой вопрос. Если люфт тяг рейки в вертикальной плоскости только при ровных колесах - это точно износ именно рейки и ремкомплект не прокатит?
Подтягивать пробовал, люфт исчезает, но и руль становится жестче, что не возвращается сам назад. А если сделать, что возвращается - то появляется люфт.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
maximk писал(а):Такой вопрос. Если люфт тяг рейки в вертикальной плоскости только при ровных колесах - это точно износ именно рейки и ремкомплект не прокатит?
Был в твоей ситуации. Ремкомплект и хорошо промазанная фиолом рейка решили проблему люфта и громыхания спереди справа на неровной дороге. Но было достаточно много косяков: сорвал шпильку крепления рейки к кузову, после переборки рейки и замены рулевых наконечников с шаровыми опорами стал значительно тяжелее крутиться руль.Непонятно какой именно пункт моего "ребилда" вызвал столь неприятный симптом.
Сегодня ослабил рейку-появился небольшой люфт в руле, а легче руль от этого не стал(этим осложняется точная регулировка рейки). Завтра затяну до положения когда колеса после поворота сами возвращаются, но руль чтобы был чуть по-туже. Не оставляет надежда, что это неприработанные пальцы в шаровых соединениях.
Еще один косяк: после установки рулевой колонки на вал рулевой рейки, пропал звуковой сигнал
. Где то читал что такое бывает и что нужно сделать, но забыл что именно. Сейчас ищу по форумам снова.
Holweg
Авто: ВАЗ 21150 :: V8 :: 2002 г.в. :: январь 5.1
На счет бибикалки. Снимаешь кожух рулевой колонки. И там на пластмаске,где подрулевые и конечники сигнала, внизу есть болтик. Его отпускаешь и двигаешь ету хренотень.
На счет рейки. Стояла фенокс,но немогу найти ремкомплекта на неё.Поставил ремкомп на обычную 8ую рейку,т.е. только втулку. Но всеравно стучит. И дергается не вверх вниз,а по оси самой рейки,т.е. по полукругу. Как понял или новая рейка или полный ремкомплект. Так-ли?
