Поменял наконечники рулевых тяг.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменял наконечники рулевых тяг. вывод темы на печать
Сергей Ш
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 09:34
Госопода, после замены наконечников и ШРУСов появился скрежет какой -то , если колеса полностью вывернуть влево. В чем причина , не подскажете?
Сергей Ш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 11:21
Может быть колесо за арку цепляет, происходит потому что при замене наконечников тяги получились разной длины, это надо на хороший развал, чтобы выравняли тяги и выставили руль.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vs70
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 12:13
Bravo
полностью поддерживаю
обычно выставляют развал, но забывают проверить выворот колёс в обе строны из-за чего с одной строны может церлять за локер (защиту)
надо съездить на развал и выставить не просто развал/схождение но и проверить чтобы в крайних положениях не цепляло
удачи!
Правая рука - это та, на которой большой палец слева!
vs70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
