порвался ремень ГРМ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> порвался ремень ГРМ вывод темы на печать
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 00:21
Вот посмотрел тут по поискам, вообщем не то...
Порвался у меня ремень, стоял на светофоре, и раз как бы хлопок.... Опыта замены никакого нет, хочу попробовать сам поменять, возможно ли это? ;)
И еще почитал, что ремень рвется из-за помпы, как это проверить, я думаю что он у меня порвался из-за того, что он весь в масле был?
вообщем такие дела, можно получить подробную инструкцию по смене ремня, или может ссылочку....
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimasfen
Авто: AUDI 80 B4
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 04:11
перестань издеваться над машиной- отвези ее в сервис!
Пусть тебе заменят текущие сальники, проверят помпу (на люфт в основном) и поставят новый ремень. В замене ремня нет ничего сложного, но как всегда есть несколько нюансов...
Удачи!
Dimasfen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 09:44
это конечно тоже вариант... но ведь ой как хочу сам все сделать, сам разобраться, как и что, да и когда сделаешь, аж на душе приятно, хочу сам с ней возиться... да и нет у нас в Волгограде НОРМАЛЬНЫХ сервисов, так... топорную работу сделают...
А когда сам, всю душу вкладываешь... я не думаю, что делать машину это сложнее чем делать компьютер Smile
SergeySergey
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 10:02
Ты совершенно прав! Не слушай умников, на любой вопрос дающих ответ: "в сервис". Если хочешь что-то было сделано хорошо - делай сам.
Ремень ГРМ меняется в первый раз не торопясь минут за 40, второй раз поменяешь минут за 20. У меня порвался на Новгородской окружной, сделал сам на обочине под дождем. Купи книгу по ремонту с картинками, там все разжевано по каждому действию. Главное не бояться.
Заодно проверь помпу - она должна свободно вращаться, в ней не должно быть люфтов и подтеков тосола. Да и сальник распредвала посмотри, надо выявить причину по которой твой ремень в масле был - это наиболее вероятная причина выхода его из строя, он ведь не маслостойкий.
P.S. В отношении инструкции могу помочь, книжка у меня внизу в машине, так что если надумаешь, то пиши, я тебе отсканирую нужные странички.
SergeySergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 10:22
Меняй сам!
Заодно разберешься, что там к чему, опыта наберешься!
Самое сложное там - открутить шкив привода генератора - подлезать неудобно (если нет специального ключа). Я снимал колесо.
Покрути помпу и ролик, на предмет износа, если посторонних звуков нет, то в принципе можешь ролик оставить.
Так что дерзай!
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
SergeySergey
ну книжка вроде есть, только я что-то совсем про нее забыл Smile сразу сюда... здесь уже не раз помогали :)
А где это помпочка там? под шестерней распредвала?
А масло наверное, 100% из-за сальника распредвала, но как его менять?
Вообщем почитал что надо выставить по меткам, а где эти метки? Кто-то мне еще говорил, что трамблер надо снимать?
или достаточно снять клапанную крышку, открутить шестерню и поменять?
Panov
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 10:32
Да! И зажигание потом нужно отрегулировать не забыть! Даже если выставишь метки, как было, все равно погрешность присутствует.
SergeySergey
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 10:34
SergeySergey
Нет, помпа ниже. Она находится под роликом натяжителя ремня, немного левее если смотреть на двигатель со стороны правого колеса. Ее трудно не заметить :grin:
Очень просто - откручиваешь шестерню (не потеряй шпонку!) выковыриваешь старый и запрессовываешь новый.
Метки две - на шестеренках распредвала и коленвала, если у тебя есть книжка, то там все нарисовано, объяснять долго, на картинке все наглядно.
Трамблер снимать не надо, как, кстати, и клапанную крышку.
P.S. Зажигание регулировать после замены ремня обязательно!!!
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 10:40
а как помпу менять?
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 10:45
и еще блин вопрос,когда новый ремень надеваешь, то как крутить этот ролик натяжителя относительно шпильки ,а то в мануале нихрена не поянтно.
Anton(VAZ99)
а зажигание регулировать это траблер на плюс минус настраиавть? и какие нормы регулировки? чтобы детонации не было? ну или чтобы присутствовала немного по нажатию гашетки в пол?
SergeySergey
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 10:55
Именно! Smile
Все эти "нормы" годятся только для предварительной установки зажигания если менял ГРМ "на обочине". Более точно зажигание выставляется по стробоскопу и меткам на маховике. В книге написаны углы опережения для разных бензинов.
SergeySergey
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 11:02
Там эксцентрик, ролик крутится спецключем (я сам сделал из 2-х кусков толстой стальной проволоки) или просто отверткой между двумя кусками проволоки, вставленными в отверстия в торце ролика. А в какую сторону крутить - сам поймешь, в одну сторону натяжение ремня увеличится, в другую наоборот.
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 11:18
ой блин, ну не знаю, впереди выходные :)
SergeySergey
а у тебя аська есть? Smile если что на выходных будешь в инете? может проконсультируюсь Smile
dr.Serg
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 11:22
Во первых: ресурс его составляет примерно 60 тысч пробега, так что может быть он и кончился сам собой. В принципе то что советует тебе SergeySergey конечно правильно при желании все сделать самому. Только не забудь потом что тебе еще ужно будет выставлять зажигание, как бы правильно ты не менял ремень. ИМХО первый раз я бы поехал к сервисменам. Цена вопроса в пределах 500р, но тебе естественно решать самому
Удачи
dr.Serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeySergey
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 11:39
SergeySergey
В выходные в интернете не появлюсь, увы. ICQ не пользуюсь.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 11:42
Неправда твоя, ролик можно поднимать и опускать (эксцентрик же) и в любом случая ремень натягивается, так вот правильно опускать, т.е если стоишь по ходу движения то вертеть против часовой.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 11:51
SergeySergey
Именно! Smile
а вот этого не надо Smile , я знал :cool:
dr.Serg
вполне вероятно, я машину брал недавно и не знаю, сколько на нем отбегали
Удачи
не знаю конечно, но это надо просить, чтобы дотянули, и есть ли смысл, еще посмотрю, что там в букваре написано, если подробно, плюс все ваши советы, то думаю справимся Smile заодно и сальник поменяю Smile
А сервисменам нашим не доверяю, еще ничего нормально они мне не сделали... им что, деньги содрать и все, а сам, все-таки для себя делаешь... пусть даже и не правильно, но на своих граблях спотыкаться не так обидно, да и потом уже проще Smile я думал, что когда печку делал, уже не соберу все никогда, но ниче Smile
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 11:56
кстати, вот еще такой вопрос, а как узнать до какого момента ремень натягивать?
dr.Serg
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 12:12
В мануале написано Smile)
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 13:01
это хорошо... спасибо Smile что ж, о результатах первого эксперимента отпишу Smile
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 15:19
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30018
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 15:21
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 17:46
Антон, если уж так тебя приперло - помогу тебе у нас найти нормальных парней.
Сам уже 4 года в одном и том же месте ремонтируюсь.
Не парься.
В каком районе живешь?
AlexL: 21083 карб (1993г.) => 21093 инж. (2003г.). Comfort E9
lapenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 01:51
вообщем поставил, сальники сменил, оказалось что впринципе ничего сложно нет Smile
Только вот одно но... машинка так и не завелась, хотя пробовать пришлось не долго, вчера когда меня на галстуке тянули изрядно подсел аккумулятор, а до этого, до того как узнал что ремень порван, качал бензонасос...
Свечи открывал все нормальные вроде, что может быть такое?
Страница 1 из 2
