просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
есть выше означенный сабж (по моему с завода). Ни задних ни передних ПТФ нету, и сюдя по отсутствию следов установки - не было.
Кнопочка полуфункциональна: фар нету, а при нажатии индикация о включении фар горит (в самой кнопке).
Поиски напряжения на выводах разъема Ш8 ЧЯ (согласно схеме) ничего не дали.
В связи с чем возник вопрос:
1) может это для задних фар?
2) Если да - то где искать провода?
задних ПТФ не будет..
Заранее благодарен.
Apilat
Правильный ход мыслей, эта кнопка включает задние противотуманки, которые вмонтированы в общую фару, только с дальним светом!
просто Леха
Apilat писал(а):Правильный ход мыслей, эта кнопка включает задние противотуманки, которые вмонтированы в общую фару, только с дальним светом!
ни фига себе:) не знал.. надо будет ща глянуть..
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
вмонтированы в задние габариты, если вытащить плату, в отсеке габаритов две лампы, которая большая, та и есть
tdv
Эт почему только с дальним????? с ближним тоже все работает!!
Восьмеркин
А я эти противотумки на стопари закоротил, ИМХО 4 источника стопарей для безопасности лучшее, чем 2. Шоб водила сзади не засыпал
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Правила Дорожного Движения РФ
Пункт 19.7:
Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
egor67
Восьмеркин писал(а):А я эти противотумки на стопари закоротил, ИМХО 4 источника стопарей для безопасности лучшее, чем 2. Шоб водила сзади не засыпал
Ага, но я таким "электрикам" на перекрестках сзади дальнячком подсвечиваю, чтоб он и себя в зеркало лучше видел, и не на педаль тормоза жал постоянно, а на светофор смотрел
SKELA
Кстати у меня под этими лампочками доп противотуманок еще и отражатель стоял а под стопами нет я их оттуда отверкой отковырял и под стопы поставил и теперь стопаки ярче :cool:
Art_16R
Цитата:А я эти противотумки на стопари закоротил, ИМХО 4 источника стопарей для безопасности лучшее, чем 2. Шоб водила сзади не засыпал
Цитата:Кстати у меня под этими лампочками доп противотуманок еще и отражатель стоял а под стопами нет я их оттуда отверкой отковырял и под стопы поставил и теперь стопаки ярче
Ну как же вы не понимаете , они же слепят ...
Хотя ино (новая Corolla например) слепит стандартными стопами .
ЗЫ Ещё и ПТФ наверное включаете для лучшего освещения даже не "в условиях недостаточной видимости" ?
Грустно ...
Восьмеркин
egor67 писал(а):Восьмеркин писал(а):А я эти противотумки на стопари закоротил, ИМХО 4 источника стопарей для безопасности лучшее, чем 2. Шоб водила сзади не засыпал
Ну фсё, накинулись-набросились
Уж не сильней ли слепят чем ксенон встречных ино, ась
Мне главное чтоб пройдоха сзади едущий мух не ловил а видел что торможу. И когда быстрей взад въедут: при отказавших обоих штатных стопах или при "ослепивших" 2+2? Борцы за Правила :-D
Dudins
Чтобы штатные стопари контролировать поставь в монтажный блок (если не стоит уже) вместо перемычек реле контроля ламп. Будет наглядно на панели загораться лампа неисправности при перегорании или отказе стопарей. А дальше иди и починяй. А соединять или повышать яркость не стоит. Я тоже принципиально дальний включаю.
И ярким фарам (лампы не штатные) спереди тоже дальним радую.
Мася
Плохо когда задние противотуманки постаянно горят,в глазах рябить начинает,а то что их на стопори пускают,здорово
Хуже когда едешь за passatом
и не поймешь - едет он или тормозит!
просто Леха
а вопрос был тока про кнопку :-D
nikitos69
просто Леха писал(а):а вопрос был тока про кнопку :-D
В высокой панели есть проводка для кнопки включения передних противотуманок и контрольной лампы, но самой кнопки нет. Вот с этой кнопкой появится напруга на ЧЯ на нужных тебе контактах
просто Леха
nikitos69 писал(а):просто Леха писал(а):а вопрос был тока про кнопку :-D
серьезно что ли? надо будет на выходных проверить..
Если ты окажешься прав - с меня пиво:)
Kirych
просто Леха писал(а):nikitos69 писал(а):просто Леха писал(а):а вопрос был тока про кнопку :-D
Беги за пивом
Сам подключал противотуманки - проводку надо только под капотом до ЧЯ тянуть (там сами провода и релюшка ставится). Это если по штатной схеме подключать будешь...
Dimane
А куда именнно проведена та самая проводка в высокой панели?
dr.Serg
схемка подключения присутствует в мурзилке(-)
просто Леха
Dimane писал(а):А куда именнно проведена та самая проводка в высокой панели?
колодка под кнопку была у меня рядом с кнопкой задних ПТФ. После установки кнопки при ее включении появляется напряжение на 17 выводе штекера Ш7 ЧЯ. А дальше просто - с 17 вывода берем провод, подаем на управляющий контакт реле. Силовое питание я взял с реле стартера.
Единственный минус - противотуманки горят даже если зажигание выключено.. Надо будет решить эту проблему..
dr.Serg
просто Леха писал(а):Dimane писал(а):А куда именнно проведена та самая проводка в высокой панели?
просто взять не постоянный плюс, а плюс с жагиния
просто Леха
dr.Serg писал(а):просто Леха писал(а):Dimane писал(а):А куда именнно проведена та самая проводка в высокой панели?
да это я понимаю:)) но хочется поближе к релюшке, а схемы ща нету - мурзилку у родителей забыл
