leon112
Авто: мото, вело
Вчера с другом по мурзилке "За рулем" решили отрегулировать фары.
У обоих 12-е , у него фары-Бош, у меня Киржач с линзами.
Нарисовали на стене линии, подкатили его авто, т.е. с фарами Бош.
Так у них европейского луча и в помине нет, даже намека.
Ну по высоте отрегулировали, а как быть с осями, ведь от них зависит и дальний свет. Это у всех так или конкретно с этими фарами.
Поставили мою машину, отрегулировали, четко по картинке.
То, что у линз четкие границы я и так знал, но то, что у Бош их нет вообще-озадачило.
Кто что скажет?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
а что тут ответить - у самого фары Бош, как проставки поставил - полез регулировать, оплевался весь - все верно, четкой границы светового пучка нет, кое-как на глаз отрегулировал, до сих пор иногда думаю - правильно я отрегулировал или нет?
Maestro
Дайте ссылочку по регулировке...у самого Бош,не нравиться он мне...пробовал регулировать-винты эти гребанные то ли свернулись то ли выкрутились...или так уже и было...ни кто с таким не сталкивался?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Maestro писал(а):Дайте ссылочку по регулировке...у самого Бош,не нравиться он мне...пробовал регулировать-винты эти гребанные то ли свернулись то ли выкрутились...или так уже и было...ни кто с таким не сталкивался?
у всех эти гребаные винты ломаются - болезинь
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
галочка на фарах бош ЕСТЬ!
она хитрая просто. не чисто галочка а в середине типа флажок. т.е. от центра в право светотеневая граница идет вверх как на линзах, а затем обратно вниз и дальше горизонтально как продолжение от линии слева.
если у вас ее нету - увы. фара кривая и фокус не ловит.
кстати если фокус правильный то светотеневая граница и рисунок довольно четкий, хотя не так как на линзах конечно.
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
я вот тут для вас сайт на народе яндекса быстро заварганил.
нарисовал туда в пейнте светотеневую границу боша киржача и линз хеллы на новых немцах.
смотрите. объем убрал до минимума.
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
leon112
Авто: мото, вело
Илкари писал(а):во блин а адрес то забыл указать...
вот
http://www.fara30.narod.ru
название придумать нормальное не успел. звиняйте.
Конечно спасибо, но радости никакой. Флажка никакого я не увидел.
А вот на одной фаре одну регулировку, кажется как раз осевую, то ли сломали, то ли винт выкрутился.
Это лечится или нет? Разборка фары поможет?
Что-то я раньше лучшего мнения был о фарах Бош.
Хочется услышать еще мнение UDima.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
У меня такая же фигня.
Проставки 5 см.
Фары отрегулированы на стенде были.
Гидрокорректор рабочий, но винты не крутятся, заразы.
То ли при регулировке свернули, то ли ХЗ.
Но в общем на "1" гидрокорректора ближний и дальний приемлемый.
Даже с учетом того, что у меня на фарах пластиковая защита стОит...
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
насчет регулировочных винтов, надо разобрать, там видно будет, просто слетели или сломались.
пока разобрана фара рекомендую полностью изучить как оно работает, настраивается. беда в том что пока она разобрана светить может правильно, собрал поставил, опять не правильно...
vova
Авто: Приора седан с панасоником
А у меня все нормально отрегулировалось. 8-)
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня на фарах Бош тоже низко светили при установленных сзади домиках. Стояло на максимум вертелками и гидрокорректором. После установки Киржача проблема отпала, там похоже диапазон побольше будет.
vsan
Разборка фары поможет. Там просто скручиваетс пласмаска и отпадывает. Мне в ГАИ свернули.
