Регулировка фар Бош ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулировка фар Бош ??? вывод темы на печать
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 15:40
Вчера с другом по мурзилке "За рулем" решили отрегулировать фары.
У обоих 12-е , у него фары-Бош, у меня Киржач с линзами.
Нарисовали на стене линии, подкатили его авто, т.е. с фарами Бош.
Так у них европейского луча и в помине нет, даже намека.
Ну по высоте отрегулировали, а как быть с осями, ведь от них зависит и дальний свет. Это у всех так или конкретно с этими фарами.
Поставили мою машину, отрегулировали, четко по картинке.
То, что у линз четкие границы я и так знал, но то, что у Бош их нет вообще-озадачило.
Кто что скажет?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 15:54
а что тут ответить - у самого фары Бош, как проставки поставил - полез регулировать, оплевался весь - все верно, четкой границы светового пучка нет, кое-как на глаз отрегулировал, до сих пор иногда думаю - правильно я отрегулировал или нет?
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Дайте ссылочку по регулировке...у самого Бош,не нравиться он мне...пробовал регулировать-винты эти гребанные то ли свернулись то ли выкрутились...или так уже и было...ни кто с таким не сталкивался?
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 16:24
у всех эти гребаные винты ломаются - болезинь Sad
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 16:38
галочка на фарах бош ЕСТЬ!
она хитрая просто. не чисто галочка а в середине типа флажок. т.е. от центра в право светотеневая граница идет вверх как на линзах, а затем обратно вниз и дальше горизонтально как продолжение от линии слева.
если у вас ее нету - увы. фара кривая и фокус не ловит.
кстати если фокус правильный то светотеневая граница и рисунок довольно четкий, хотя не так как на линзах конечно.
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 17:51
я вот тут для вас сайт на народе яндекса быстро заварганил.
нарисовал туда в пейнте светотеневую границу боша киржача и линз хеллы на новых немцах.
смотрите. объем убрал до минимума.
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 17:53
во блин а адрес то забыл указать...
вот
http://www.fara30.narod.ru
название придумать нормальное не успел. звиняйте.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 19:00
вот
Конечно спасибо, но радости никакой. Флажка никакого я не увидел.
А вот на одной фаре одну регулировку, кажется как раз осевую, то ли сломали, то ли винт выкрутился.
Это лечится или нет? Разборка фары поможет?
Что-то я раньше лучшего мнения был о фарах Бош.
Хочется услышать еще мнение UDima.
С уважением
Сергей
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 19:08
У меня такая же фигня.
Проставки 5 см.
Фары отрегулированы на стенде были.
Гидрокорректор рабочий, но винты не крутятся, заразы.
То ли при регулировке свернули, то ли ХЗ.
Но в общем на "1" гидрокорректора ближний и дальний приемлемый.
Даже с учетом того, что у меня на фарах пластиковая защита стОит...
ВАЗ 21114 2006г
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 19:32
насчет регулировочных винтов, надо разобрать, там видно будет, просто слетели или сломались.
пока разобрана фара рекомендую полностью изучить как оно работает, настраивается. беда в том что пока она разобрана светить может правильно, собрал поставил, опять не правильно...
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 19:35
А у меня все нормально отрегулировалось. 8-)
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 19:41
У меня на фарах Бош тоже низко светили при установленных сзади домиках. Стояло на максимум вертелками и гидрокорректором. После установки Киржача проблема отпала, там похоже диапазон побольше будет.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsan
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 19:49
Разборка фары поможет. Там просто скручиваетс пласмаска и отпадывает. Мне в ГАИ свернули.
vsan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
