Как на инже искру проверять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как на инже искру проверять? вывод темы на печать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 03:15
Как на инже искру проверять? А то вроде если на корпус коротить - можно ЭБУ убить... Кто что скажет? 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 06:05
Я на массу проверял. Главное не упорствовать Very Happy, чтоб ЭБУ не помер. А вообще-то, в магазинах продаются устройства для проверки МЗ. Надо просто с продавцом договориться, принести свой МЗ и по-тестить его. Если хочешь проверить, работает или нет цилиндр, необязательно смотреть искру. Можно все вокруг обложить тряпками или резиной и просто снимать провода, чтоб выявить проблемный цилиндр.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 11:18
Я делаю как: беру старую свечу А17ДВРМ (ну валяется такая. Была бы другая - юзал бы другую) и использую ее в качестве разрядника. Т.е. ВВ провод нахлобучиваю на свечу, а резьбовой частью обеспечиваю контакт с массой авто. И усе...
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 15:19
Можно на массу,как обычно,только рекомендуется зазор от провода до массы не более 7мм.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 11:37
Снимаешь колпачек со свечи, вставляешь в него штатную отвертку и кладешь всерху на двигатель. Зазор получается как раз какой надо.
Только осторожно, током может ..........ть.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
