Господа, помогите. Никак не могу разобраться с борткомпьютером на своей 15-ке. Он в штатной комплектации (люкс). Все вроде работает, но он никак не хочет обнулять значения, чтобы начать отчет заново. Нажатие на красную кнопку START ничего не дает, кроме писка.
Может, кто подскажет, где взять инструкцию по нему? В руководстве по эксплуатации автомобиля там про него ничего не написано почти.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Насколько я помню, красную кнопку надо жать когда отображается один из параметров пробега/расхода. Ну не верю, что на АМК-2115 нет инструкций в инете
old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
На люксовскую комплектацию ставят АМК-2114. Инструкции на него нет. Искать в инете бесполезно. Как альтернатива - инструкция на АМК-211501. Отличия этих компов в том, что АМК-2114 ошибки ЭСУД не выводит. Инструкция на АМК-211501 на сайте Счетмаша:
http://www.schetmash.ru/prod/kkm/doc211501.zip
Для сброса нужно нажать кнопуку КМ, а затем удерживать кнопку "Start" 4 секунды, пока значения пробега не обнулятся.
