Kisochkin
в общем заморочился покупкой комплекта на лето.........
хочу взять ковку - сначала присмотрел ВСМПО на 14 6 спицевую (антарес по моему) но так как их в наличии нет , присмотрел СЛИК ..... у кого какие мнения по поводу этих брендов ????? качество . дизайн, качество покраски.....
и что то про СЛИК них не нащел ..сайт то есть ?
ВСМПО, Фантазия, 13'', колёсами доволен, никаких проблем с ними нет - не гнутся (ковка!), ЛКП как новое
наверное, про СЛИК можно сказать то же самое...
единственное, при покупке нужно смотреть на вылет, межболтовое расстояние (обязательно 98)
потому что, например, ВСМПО выпускает колёса не только для вазовской ступицы (есть вариант с м-б расстоянием 100 мм), на глаз их не отличить, а встанут криво, на продавцов же надеяться можно не всегда
сайт слика
Kisochkin
ЕТ 38 нормально на 12 встанут ?
и вообще в каких пределах ЕТ искать ??? что то нечего конкретного не нашел - ставят кто во что горазд )
а то я тут присмотрел себе Слик , так там ЕТ 38 ....и еще как у них с качеством покраски ??
Ромы4
Прошлой весной купил себе СЛИКи, все лето отъездил очень доволен, никаких проблем ЛКП как новое. Мне у СЛИКов дизайн больше нравится, кстати брал восемь лучей не помню как называются. Единственное меньше мест где можно купить, чем ВСМПО которые на каждом углу и стоят СЛИКи подороже.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
adav писал(а): на продавцов же надеяться можно не всегда
вариант исполнения по крепежу всегда указан на упаковке...без упаковки колеса не поставляются
Сергей.
у меня
летом СЛИК L-41
зимой ВСМПО Астра
и те и те хороши
у СЛИКов дизайн поинтересней
размер 6"
с ВСМПО таких "дизайнов" не получится в виду особенностей технологии, но они намного легче
размер 5,5"
СЛИК "помягче" будет, когда об бордюр притираешься его как
напильником дюралюминий стачивает
ИТОГ
выбор на любителя
Сергей.
Автомобили ВАЗ 21103 и 21113 комплектуют 14-дюймовыми колесами. У них 12 круглых отверстий и только один хамп с внешней стороны обода. Вылет 40 мм, ширина 5 дюймов. Колеса 2108 не подойдут - мешают большие передние тормозные механизмы. Обратная замена допустима. Для этих машин делаются также колеса с вылетом 35 мм, шириной 5,5 дюймов и двумя хампами.
По этим двум колёсам информация устарела.
Правильные на сегодняшний момент данные, для колёс 2108 и колёс 2112 вылет сейчас одинаков и равен 35 мм.
а вообще тебе сюда
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=55
Викторович
Авто: 21114, гур Опель Астра Н , 14г.в. 1.6 ручка
Kisochkin писал(а):в общем заморочился покупкой комплекта на лето.........
На дисках ВСМПО проехал уже 120000 , ТРИ зимы.Выбирал по дизайну(название не помню)....больше таких не видел....были самые дорогие....красивые, но мыть такие тяжело,если самому ,а не на мойке..приходится чем то жертвовать :grin:
Давление проверяю только если сильно меняется температурный режим. До сих пор идеально ровные и прекрасно балансируются !!!
На руль никаких вибраций не передается.
Потихоньку начал облезать лак
Думаю, что для профилактики их нужно было чем-нить обработать.
moonchild
размер 5,5"
что за особенности технологии о которых вы говорите?
p.s....скоро в продаже будут колеса размерностью 14х6 ЕТ35...следите за обновлениями на сайте
Последний раз редактировалось: moonchild (14 Марта 2005 11:08), всего редактировалось 1 раз
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
То
moonchild Вот три дня назад купил Антарес, болты отдельно покупал. Вот возник вопрос чисто теоретический (теперь) вопрос: ВСМПО с болтами продаются или без?
SAGESURDER
Авто: Форд фокус 2 1.6 115, 05 г.в.купе и нива 214 жип
И те и другие очень хороши. Хотя ВСМПО самые лучшие (по мехсвойствам)... А слик имхо краше (по дизайну), да и на 6-ти дюймовом сликовском ободе солидней машина смотрится. У меня ВСМПО-шные диски были - они в сумме на всех машинах, на которых они стояли, свыше 400 тыс. км. накатали. И только немного лак начался отслаиваться на них.
Слик кстати это только мехобрабатывающий завод, заготовки куются в красноярске на Крамзе. У сликовских дисков даже маркировки на самом диске нет.
Kisochkin
прием прием ..........что то я не догоняю ))
6 Джи 14 4*98 ЕТ 38 на ВаЗ 2112 нормально встанут в допуске ???
резина 185/60 на 14...
срочно ) надо определяться и платить бабки :cool:
SuperFly писал(а):То moonchild Вот три дня назад купил Антарес, болты отдельно покупал. Вот возник вопрос чисто теоретический (теперь) вопрос: ВСМПО с болтами продаются или без?
извиняюсь, вопрос не ко мне, но отвечу: болты в комплект колёс не входят, на сайте ВСМПО об этом есть пометка
2 moonchild. мне продали колёса без упаковки... может быть потому, что сразу в шиномонтаже при магазине и смонтировали...
SuperFly
Kisochkin писал(а):прием прием ..........что то я не догоняю ))
То-же мучался этим вопросом, обсуждалось тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=51809
Выбирал м.д. ВСМПО и Zipp , выбрал ВСМПО Антарес, т.к. он в среднем на 1 кило легче
. Да и дизайн мне нарвится.
Ждем асфальта 8-)
SuperFly
Спасиб отлегло...
Sergey_16V
Народ просвятите, чем литье от ковки различается, в вашем понимании? Судя по тому что есть ВСПМО - литье, по которому потом на токарном станке прошлись.
SuperFly
moonchild
adav писал(а):SuperFly писал(а):То moonchild Вот три дня назад купил Антарес, болты отдельно покупал. Вот возник вопрос чисто теоретический (теперь) вопрос: ВСМПО с болтами продаются или без?
SuperFly...в комплект входят: колесо, лавсановая обертка, колпачок(крышка), коробка....болты и кольца поставляются отдельно....
2 adav...да, я думаю что колеса распаковали скорее всего в магазине.....если это солидный магазин, то не думаю что они стали-бы заниматься подлогом, тк след от установки всегда заметен на привалочной плоскости и в конических отверстиях под болты - повреждения ЛКП...
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Есть ещё Ступинские кован. диски (СМК), тоже не плохие.
_Саня
gnom211
overkill писал(а):Kisochkin писал(а):в общем заморочился покупкой комплекта на лето.........
Где их (СМК) можно купить в Москве и сколько они стоят?
_Саня
Я купил в Климовске, где купить в Москве -не знаю
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
gnom211 писал(а):overkill писал(а):Kisochkin писал(а):в общем заморочился покупкой комплекта на лето.........
Посмотрел в инете, в СеверАвто есть. Это диски Авиатехнология.
