Гул при отпущенном сцеплении: что это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гул при отпущенном сцеплении: что это? вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 08:59
Появился небольшой трабл: машину 21102 заводим и оставляем работать на ХХ на ровной площедке. Если педаль сцепления отпустить - появляется гул, похожий на звук толи поющих шестерен, то ли катающегося подшипника. Педаль нажимаем - гул пропадает. Отпускаем - снова начинается. Что это может быть? Выжимной подшипник или вал шумит?
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 09:30
HI !
Коробка - Опорный подшипник (90% вероятность).
если интересно, то по этой теме дофига писали...
Поищи в моем профиле сообщения....там много про "дизелинг" написано Smile.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 09:36
А на холожную или теплую?
У меня на холодную тоже гул появляется то совссссееем небольшой и плавно исчезает, когда прогревается на 50-60 грудусов его совсем уже не слышно.
WebOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gtline
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 10:10
Выжимной, однозначно.
gtline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 10:25
Гул в основном идет на прогретую, причем до рабочей температуры. Иногда он есть, иногда его нет. Иной раз машину поставлю с наездом на бардюр или как-нить еще в плоскости под углом к горизонтале - гул начинается. Порой достаточно стронуть машину с места на 1-2 метра, все нормализуется. Случайтся, что гул даже после пробега не пропадает и лечится только выключением и остыванием двигателя-коробки.
То komatoz: а опорный подшипник коробки это и есть выжимной?
nCh
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 10:26
100% не выжимной.
Коробка
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MсLaren
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 10:35
Какой выжимной, учите матчасть Read . Выжимной работает, только при выжатом сцеплении.
www.detailingshop.ru Все для полировки и ухода за автомобилем.
MсLaren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 11:01
То komatoz: ссылочки нашел, в подшипниках разобрался, спасибо! Smile
Залью присадку какую-нить и забью. Пока совсем не достанет.
Сергей.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 21:41
у меня также загудел при замене сцепления на турецкий крафттеч
(корзина, диск и подшипник)
правда и до этого что то похожее было НО НЕ ТАК СИЛЬНО
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 16:37
Oleg_093 писал(а):
То komatoz: ссылочки нашел, в подшипниках разобрался, спасибо! :)
Не надо присадок лить. Я уже залил в коробку ХАДО... Помоему синхронизаторы меня больше не слушаются. Вторую без хруста не воткнёшь (сцепление уже пробовал менять,если кто подумает на это) Так что теперь и не знаю что и делать. Вот интересно если масло сменить будет ли всё ОК?
Bamigot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bamigot
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 16:39
Bamigot
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 16:49
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 09:24
Думаю замена масла поможет, можно промыть попробовать чем-нить, не знаю только, как КПП моют...
Жаль, ответ Ваш запоздал... Залил таки риметалл. Знакомый мой у себя делал, говорит реально помогало. Может самовнушение?! В двигун его опасаюсь заливать (не дай Бог каналы позабивает), а в коробку все же плеснул... Посмотрим. Кстати, думал Хадо взять, видимо, хорошо, что не взял!
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 09:34
разбирал я редуктор заднего моста после этого римета, в зоне шестерен даже намека на него нет всесь к хвостовику стек и там в нишах блогополучно залег.
охота ER попробывать но останавливает цена и вопрос как себя синхронизаторы себя поведут, условия трения то изменятся.
все кто в двигатель лил довольны.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2005 17:34
у меня после замены масла рокот стал слабее, но немного превратился в вой.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
