Зарядка аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зарядка аккумулятора вывод темы на печать
/Алексей/
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 21:52
Доброе время суток! :cool:
Подскажите, при сколько оборотах двигателя, начинает идти зарядка на аккумулятор?
Заряжается ли акк... при холостых оборотах? Confused
не что не вечно.....
ВАЗ 21099, 2000г.
/Алексей/ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chibis
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 21:56
при любых оборотах двигателя идет зарядка аккумулятора...
если лампочка РАЗРЯДКИ аккумулятора не горит, значит он заряжается.. Smile)) или лампочка сгорела...
Chibis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Linnolium
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 19:15
С одной оноворкой, если не подключенны остальные потребители. Все вместе Very Happy
Linnolium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vector
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 19:27
Во-первых смотря какие холостые (должно быть не ниже 900)
А если ты хочешь узнать идет ли заряд, то возьми тестер и проверь напругу на аккуме (должно быть от 13.4 до 14.8). Но если у тебя цель снизить хх насколько это возможно, то помни проверяя без потребителей ты можешь остаться без заряда в один холодный, темный и дождливый вечер. Удачи.
Vector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 19:35
включите фары на холостых. Затем увеличивайте обороты. в момент включения генератора яркость фар повыситься. Но ожидать зарядки генератора от режима холостых зимой не стоит.
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vector
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 19:40
Просто прибавить оборотов хотябы до 1000 :cool:
A!exey
Авто: Chevrolet Captiva
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 23:03
Народ, раз уж разговор зашел, подскажите:
Ситуация такая - аккумулятор подольский, возраст - месяц, езжу мало (через день, км по 20, ибо учусь). Так вот, сегодня в обед начал заводиться и все... вечером люди добрые прикурили, все в норме, завелась, минут 15-20 на подсосе поработала (2000 об), по стоянке поездил, заглушил, потом завел - нормально.
Так вот вопрос - это нормально, что АКБ села? И если я второй раз завелся - генератор в норме (в смысле заряжает)?
Спасибо.
21099, 21124, Chevrolet Captiva 3,2
A!exey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 23:21
Спасибо.
Усе в норме,при такой езде на небольшие расстояния,да еще зимой,небось и вентилятор печки работает,опять же габариты.И гена в норме.Ну не успевает он батарею зарядить.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A!exey
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 23:29
Печь - практически всегда + карлсон на радиаторе, и габариты - езжу по вечерам, когда машин мало. Я то по незнанке испужался, а ежели усе путем, тогда на ночь заряжать.
Chud
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 23:38
У меня та же картина,до работы 13км,за месяц батарея садится напрочь,раз в месяц заряжаю(точнее меняю батарею,у меня их две).
жить надо в кайф
samarin
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 23:45
Но, с другой стороны аккумулятор новый - должен без проблем заводиться. На всякий случай надо проверить ток утечки при выключенной машине, должен быть не более 0.1А.
samarin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 00:00
Он же написал,что ему месяц.Да и новый,особенно наш сразу зарядить иногда не помешает
жить надо в кайф
A!exey
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 00:19
А как проверить?
Chud
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 01:04
A!exey писал(а):
А как проверить?
Тестером или амперметром.
жить надо в кайф
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 14:35
Гадать можно долго, поскольку это зависит и от генератора, и от АКБ, и от оборотов и т.д. И на каждой машине по разному.
Проще взять и проверить. Ток всегда течет от высокого потенциала к низкому. Берешь хороший вольтметр, желательно чтобы мерял десятые доли вольта. Если его нет, то можно и обычным тестером померять. При выключенном двигателе меряешь напряжение на АКБ, допустим прибор показал 12.2 V. Заводишь двигатель и снова смотришь на прибор. Если напряжение увеличилось, допустим 14.0 V, значит у генератора потенциал выше, ток от него течет через АКБ и заряжает последнюю. Теперь можно поиграть с потребителями электроэнергии, фары, печка и т.д. Как только напряжение на АКБ упадет до величины, которая была при выключенном двигателе, заряд прекращается, но и разряда АКБ нет. Если напряжение еще сильнее упадет, то начнется разряд АКБ.
Затем можно поиграть с оборотами ХХ и выставить нужную величину, чтобы все были довольны и потребители и АКБ.
Всем удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samarin
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 23:37
[А как проверить?]
На выключенной машине отсоединяем минусовую клемму с аккум-ра и последовательно соединяем через тестер в режиме амперметра.
Зарядить аккумулятор конечно есть смысл. Но раз в месяц, это только со старыми или дефектными батареями. Хорошо еще зачистить шкуркой клеммные соединения аккум-ра.
Теорию проверок выдали- дело за практическими результатами.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 16:29
Да, и надо еще и АКБ содержать в чистоте! Зачем? А вот при мало мальской пыли зацепите лампочку 12 вольт на корпус, а второй провод на крышку АКБ и поймете. С мокрой же крышки как минимум 5 вольт снять можно, сие есть факт: грязная поверхность "коротит" клеммы и слегка разряжает аккумулятор. Да и не секрет, что в мокрую и грязную погоду АКБ разряжается быстрее, да и в заглушенном состоянии АКБ сядет дней за пять, при каждодневной езде. Как у меня.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pantelemon
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 17:19
Спасибо.
Это просто недозаряд.
Совет такой:
сними АКБ с авто, в тёплом помещении t=+15-20 C подзаряди
током 1,5-2 А до плотности 1,28 примерно сутки и всё будет работать.
Pantelemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 13:13
1. Тестеры и вольтметры - это замечательно, но если есть вопрос о степени заряженности батареи, то кроме ареометра тут ничего не поможет.
2. Каждодневный пробег в 20 км + разогрев - не так уж и мало, если, конечно, не глохнуть через каждые 100 метров, что при обучении вполне реально.
3. Даже при полностью заряженной АКБ стартер может плохо крутиться по причине хренового контакта (клеммы АКБ и клеммы тягового реле) - в очередной раз убедился в этом месяц назад.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
