Евгений_@
Помогите разобраться пож.
andrmar
А по конкретнее, на какие датчики, какого управления?
И профиль не плохо бы заполнить.
Евгений_@
в общем переставил инжектор на свой Ваз 21099 с одной машины 2115.
все полностью двс ттопливную систему с насосом и баком проводку , панель Мозги. стами заводить заводиться но не держит холостой ход
посмотрели проводку выяснилось нет управления с мозгов на РХХ, бензонасос, главное реле, спидометр
andrmar
Как же оно заводится если нет управления главным реле и бензонасосом? wwow
В любом случае ищи косяки в собственном монтаже.
Вообще MP7.0 довольно своеобразный девайс, например БН он может и не включать при включении зажигания, а включить потом при прокрутке стартером.
Евгений_@
напрямую от зажигания зацепил насос и питание форсунок
а с монтажом все как на 15 стояло
andrmar
Главное реле включается от замка зажигания, если что.
А уж потом всё остальное.
Проверь проводку и реле БН.
Проводку РХХ тоже.
Если главное реле не включается то и контроллер вообще работать не должен.
genek163
Евгений_@ писал(а):
напрямую от зажигания зацепил питание форсунок
Это как? wwow
andrmar
Вот схема соединений, ищи куда делось питание датчиков раз приходится цеплять форсунки мимо контроллера.
http://93.r.photoshare.ru/00932/008e53c2caf3b8045a74da8647bdae495a4d61cf.jpg
Евгений_@
Спасибо, завтра буду конкретнее в проводке смотреть
leon112
Да уж! Вещь сама в себе facepalm
