Перекосило зад
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перекосило зад вывод темы на печать
Ulysses
Авто: ВАЗ 21101, 01.2005
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 11:16
Здравствуйте!!!
Машина 21101, пробег 2500. После установки проставок (домики) в среднее положение, обратил внимание, что зад у нее перекошен. Левый бок задран получился выше на 1,5-2,5 см правого. Может так и с рождения и было, не замечал. А теперь стало напрягать. В чем дело может быть?
Заранее спасибо за помощь.
Ulysses сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 13:41
Тут двух мнений быть не может. Или была такова, или один домик выставили по-полной. Surprised 8-)
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 13:47
скорее второе.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ulysses
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 14:01
Нет, проставке обе на среднем положении. Значит была. А что может быть? Стойка, пружина? Или кузов перекошен? Sad
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 14:10
А как ты ездил? Ведь уводило бы машинку.
_________________________________
21102, 2002, bosch 1.5.4 N
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 14:18
Варианты возможны следующие:
1) Ты мог перепутать положение проставок. Если посмотреть на проставку сбоку, то отверстия под болты амортизатора для среднего положения смещены относительно центра проставки. Если ты поставил одну проставку смещением к амортизатору, а другую со смещением от амортизатора, то вполне возможен перекос.
2) Окончательное закручивание болтов обоих амортизаторов производить только на ровной площадке при опущенной с домкрата машине.
3) Ну и конечно, я согласен с вышеперечисленным мнением, ты поставил левый амортизатор на одно, правый на другое положение.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 14:26
А домики сравнивал? Может левак подсунули? Они же отличаются левый и правый, может дали два левых (или два правых)?
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ulysses
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 14:42
Езжу вроде нормально. Задран оказался правый борт, а машину чуть ведет вправо, самую малость и грешу я на резину, т.к. сход-развал регулировался. По моему, если правый борт выше, то вести должно влево. Или как?
Ulysses
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 15:33
Домики по моему симметричны, а вот насчет центрального отверстия - действительно имеется лажа: с одной стороны не так как с другой. Наверное, теперь нужно развернуть с одной стороны домик на 180 градусов. Так-то вот - не более чем кривые руки...
OlegD
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 16:39
Смотри внимательнее, домики ставятся только определенным образом и ни как иначе, у них есть скос нижней грани. Вставать должны ровно, если перевернешь встанут на ребро, поэтому если домики тебе подсунули оба левых (или оба правых), то один явно не встанет. Если не изменяет память, то шов у них должен смотреть в сторону задницы автомобиля.
Alex0303
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 17:59
У меня на девятке было:
тысяче так на 20-ой начало что-то скрипеть сзади.
выяснилось что пружина косо стоит, и об кузов трётся.
Alex0303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
