течь радиатора ВАЗ-2108
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> течь радиатора ВАЗ-2108 вывод темы на печать
sherri
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 12:29
Народ, плиз, подскажите, чё делать?
Машинка зимой не эксплуатировалась, но прогревалась регулярно
И тут глядь, а тосол слился, не весь конечно,но прилично, куда не понятно!
А сейчас отчётливо видно: с радиатора капает. и на нём сопли какие-то.
Чё делать-то?
Дырки лепить, или замена полностью?
Может ещё чего сделать есть?
Да, и ещё, тормозухи меньше стало, она то куда?
sherri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paakkaa
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 13:23
Лично мое мнение, радиатор лучше менять, новый еще послужит, а бу еще не известно. А течет от куда, может с патрубка, или из-под датчика? А с тормазухой, это надо смотреть, где уходит. Может сальник глав. тормозного, подтек видно из под капота. Если нет, то на яму двигай, и смотри по тормозным цилиндрам и калдуну.
21083 always
Paakkaa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 14:36
Радиатор менять. Он стоит дешевле раз в пять нежели эвакуатор.
Поменять даже самому несложно.
По возможности бери медный. Он вечный в отличие от алюминия хотя и дороже на 300 рублей
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 14:46
Sench
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 15:25
Добрый день всем!!!
У меня похожая проблема, но дело вот в чем!!!
Явной течи у меня нет, но когда полсе поездки поднимаешь капот, то в месте где Датчик вкл. вент, на 15 см выше, ИДЕТ белый дымок,
посоветуйте чего-нибудь!!!! Очень рошу, да вот еще вентилятор не включается!!!
Не лезь под капот, не мешай работе двигателя!!
Sench сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sench
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 15:26
Добрый день всем!!!
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 17:22
ДД! Аналогичная ситуация.Термос рабочий,датчик включения-исправен.В пробках дёргаешься-от радиатора идет парок,карлсон включается только вручнуюю.В чем гимор?
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxin
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 17:43
Тосол вылился из-за того, что в системе охлаждения попала вода. Замерзшая вода расперла патрубки или трубки радиатора, а в моменты оттепели тосол и вытравился...
Радиатор, если не помог гермик, можно залепить в местах пробоя холодной сваркой... В трех местах так заделал - год ничего не течет и давление держит!!!!!! Стоит 100 р. :grin:
Карлсон при исправном датчике и проводке может не работать из за низкого уровня охлаждающей жидкости, которая просто не достает до датчика в радиаторе. Долил тосол - и дело в шляпе))) :cool:
toxin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxin
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 17:44
Sench
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 19:06
Извини, а можно подробнее что там расперло???
И как уровень жидкости влияет на вкл. карлосона???
