Вопрос по сцеплению
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по сцеплению вывод темы на печать
Valiev
Авто: ВАЗ-21144, 2007г., люкс
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 13:26
Вчера на заведенной машине перестали включаться скорости. Sad На заглушенной нормально включаются. Причем никаких проблем со стороны сцепления не было. Что могло произойти? Разве может сцепление так кончиться сразу и внезапно? Вообщем сцепление просто перестало работать.
Теперь что смотреть? Коробку надо скидывать? Что менять диск сцепления, выжимной, корзину?
Valiev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 13:34
а попробуй сначала тросик отрегулировать
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0299/132-133.htm
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valiev
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 19:45
Да первым делом начал тросик регулировать. Не помогает: сначала педаль вообще отпустил ниже педали тормоза, потом поднял выше. Не работает. Самое интересное что усилие на при нажатии на педаль есть. Может диск прилип к мааховику? Наверно придется скидывать коробку. Где -то встречал инструкцию по замене сцепления без снятия коробки... Реально ли так сделать?
Paakkaa
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 07:59
Мне мой старый мастер ( у него ремонтирую уже не помню по счету какую машину), как-то менял на восьмерке сцепление. И вот он, не снимал каробку, а только отодвигал от двигателя. Правдо все делали на яме.
21083 always
Paakkaa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 08:31
Чтобы поменять сцепление нужно вывести первичный вал из шлицев ведомого диска и дальше, за пределы корзины. Это около 8см минимум, привода все равно отстегивать надо, две опоры освобождать... Да еще надо открутить болты крепления корзины к маховику. Даже если коробку подвесить, все равно, не удобно. ИМХО, не стоит так мучится. Хотя люди на многое способны. Мне до сих пор один чудак не верит, что я поменял сайлент блоки на классике без разборки подвески. Smile
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 12:27
...у меня такое было:
-прихожу на стоянку утром, завожусь, только втыкать скорость....а там от ворот поворот, я и так, и сяк...
...короче дотолкали до мастеров, сняли коробочку, а там на диске сцепления пружиночки рассыпались....
...мож у тя не это, но у меня такая хрень была.........
Anjey454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
