Помогите советом как сделать.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите советом как сделать. вывод темы на печать
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 00:17
Хочу сделать подмотку спидпметра. Как ее лучше подключить и где запитать? ВАЗ 31093 инжектор. Shocked
Mixa8312 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 00:19
Чего-чего сделать??? Surprised
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 00:23
Подмотку спидорметра на рабочей машине. Бенз жрет как проклятая да еще и педаль жму в пол. А есть лемит по путевке. Надо сделать подмотку чтоб километраж совпадал с расходом топлива.
Bahram
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 11:10
Гы, следующая объява будет - продам талоны на бензин =)
Цена = Стоимость*Жадность
Bahram сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 11:46
ВАЗ 31093 инжектор
Машинка интересная. Confused
21110 << 21093i
Kladert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 14:31
Дрель тебе поможет. Трос откинь от коробки и крути.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 16:31
Прежде чем писать и молотком стучать, подумай откуда у инжа на панели тросик, разве что из выжлопной трубы Surprised
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 16:33
Нет у инжа тросика Smile
Удачи Валерий.
tdv
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 16:42
а ты глянь внимательнее Smile Smile
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 17:29
Можно было автору топика отписать об отсутствии тросика на спиде инжа, и не писать всякую хрень. Confused
Удачи Валерий.
tdv
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 17:43
ну как это у спидометра нет тросика????? еще как есть!!!!!!! И еще датчик скорости есть, но он с самим спидометром вооще не звязан. Вот. Very Happy
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 19:08
Можно вопрос? А зачем спидометру на инже тросик? и куда он идет?
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 22:46
10-и импульсный датчик скорости.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tdv
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 23:17
Мужики вы чего сговорились что ли? Very Happy
Датчики скорости если не ошибаюсь бывают 10 и 8 импульсные. Они не взаимозаменяемы!!
А тросик накручивается на сам датчик! И спидометр работает от него.
А датчик скорости работает для мозгов, именно с него комп маршрутный снимает показатели скорости.
Откройте блин камасутру и посмотрите.
val 22
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 16:44
Эт куда ты тросик -то пришпандорил Shocked , его там и отродясь не было, могет ты его перепутал с тросиком сцепления, что на кронштейне сверху КПП. Слидометр то у инжа електронный, а не механический!!!
Удачи Валерий.
tdv
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 16:55
блин! СМОТРЕТЬ ВСЕМ И ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!
http://cxem.net/avto/injectors/inject8.php
Голову под капот засунуть хоть раз можно? Еще можно накладку панели хоть раз снять и посмотреть.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 17:12
Батенька, будтье так любезны, не сочтите за труд и откройте капот, если Вы знаете что это такое, а уж если знаете, то наверняка найдете такую большую железную штуку под двигателем, называется КПП, палка от которой торчит у Вас... в салоне. Так вот к это КПП и подключается датчик скорости с тросиком, именно на ИНЖЕКТОРНЫХ машинах, так вот этот тросик от датчика идет на панель приборов, вся эта конструкция не только определяет скорость автомобиля, но и о чудо, определяет его пробег, зная это с помощью дрели или прочего подручного шуруповерта пробег авто можно менять в любую удобую сторону!
Не говоря о том, что кроме тросика сцепления есть еще и тросик газа, от пидали газа к дроссельному патрубку, такая хреновинка торчащая под уже открытым капотом, к которой идет шланг от воздушного фильтра!!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 17:23
На панелях VDO спидометр и одометр электронные.
если у вас такая стоит - то с этого и нужно начинать
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 19:05
Набрать на Рамблере в поиске "коррекция одометров" и будет тебе счастье 8-)
Andrew_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 19:16
Афтору топика:
самый простой вариант - когда надо просто откручивать тросик спидометра от датчика скорости (если конечно не европанель с электронным спидометром).
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fas
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 01:21
Был бы ты был в Питере, дал бы адресс. За 500р. делают. У тебя инж? Пускаешь провод от генератора до цепи спидометра (куда там подключаться х.з.). Между ними тумблер. Включаешь тумблер, у тебя на х.х. выдает 120 км.ч. Если больше 1,5 тыс. об. - спидометр зашкаливает Very Happy Спроси у коллег, должны знать.
Сам не делал, видел из далека Smile
2109 красный и борзый
fas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fas
fas
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 01:22
val 22
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 08:48
Сорри!!! У меня VDO, етой бяки нет, упустил из вида что не евро- панель, виноват исправлюсь.
Удачи Валерий.
tdv
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 11:27
Drinks or Beer
Страница 1 из 2
